06.02.2005, 11:03
Fahrzeug: Schwedenstahl
@planetb
Könnte sein das die gute Frau die ABE Nummer deines 7ers meint.
Falls du im Besitz des Orginalbriefs bist steht diese auf Seite 4, sollte es sich um einen Ersatzbrief handel so wird bei einer neu Ausstellung gerne mal die BMW ABE Nummer vergessen. Hierdurch hat die gute dann keine möglichkeit den Umrüstsatz einzutragen, da besagte ABE Nummer des 7ers fehlt und es sich ja um ein anderes Fahrzeug handeln könnte.
Gruss Toni
06.02.2005, 13:01
Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
ich hatte auch keine Probleme damit. Hatte mit das GAT selber eingebaut ab zu einer Fachwerkstatt AU machen lassen den beiligenden Einbau Beleg mit Steueränderung unterschreiben und Stempeln lassen und dann zum Bürgeramt. Alles ohne probleme und auch kostenlos eingetragen. Die Tante wird wohl neu oder dumm sein da.
Andy
07.02.2005, 14:41
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Gruss Toni
Natürlich, das dürfte es sein.
Dein E32 hat wahrscheinlich einen sog. Folgefahrzeugbrief. Ein solcher wird ausgestellt, wenn entweder der erste Brief mit 6 Halter-Eintragungen bereits vollgeschrieben ist, der Brief mal verlorengegangen ist oder das Auto mehr als 18 Monate stillgelegt war und über eine Vollabnahme nach §21a wieder angemeldet wurde.
Im Folgefahrzeugbrief wird die ABE-Nummer des Fahrzeugs i.d.R. nicht eingetragen. Jetzt musst Du wahrscheinlich wirklich zum TÜV, um dort die ABE-Nummer auf dem Typenschild im Motorraum ablesen zu lassen.
09.02.2005, 10:19
Fahrzeug: 728iA E38 12/98
Treffer!
Tatsächlich konnte die Frau gar nichts dafür, konnte es mir halt nur nicht anständig erklären.
Habe gestern beim TÜV die Nummer besorgt und heute werde ich es dann hoffentlich problemlos eingetragen bekommen
09.02.2005, 11:37
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo planetb !
Und, welche ominoese Nummer war das jetzt,
die der TUV auf/abgeschrieben hat ?
Gruss Manu
09.02.2005, 12:11
Schau auf Seite 4 in deinem Fahrzeugbrief, da müsste dann so etwas stehen wie:
mit dem Typ BMW 7/1 , Ausf. K 301/A1N
für den die Allgemeine Betriebserlaubnis unter Nr. E296
die unterstrichene Nummer dürfte gemeint sein.
Muss man sich halt von einer Prüfstelle bestätigen lassen, dann gibt es keine Probleme mehr.
Gruss Toni
