Zitat von giebel
Entlüftet habe ich das Kühlsystem, und beim abdrehen des Öl-Nachfüllstutzen, wenn der Motor läuft, saugt er.
Komisch ist nur, ich habe heute mit einen BMW Gebrauchtwagenhändler telefoniert, der sagte das das heulen normal ist?
Und das die Kopfdichtung kaput sei kann man nur rausfinden, wenn man den Kopf runternimmt, und in den meisten fällen ist der ganze Kopf kaputt.Aber erstmal sollte ich den Kühlwasserverbrauch im Auge behalten. Wenn es sich im Rahmen hält, kann ich ohne weiteres mit den Wagen rumfahren.
Aber nochmal zum heulen, er sagte das es mit diesen Kurbellwellenentlüftungsmembran absolut nichts zu tun hat (hatte die Idee das er nicht wusste was ich wollte)
Was könnte das heulen sein????
Zylinderkopf ist hin, so einfach ist das.
Der kann ja die Kompression messen, ist wirklich nicht viel an Aufwand.
Als meiner heulte, wie ein Wolf war es der hydraulische Wandler, event. hast Du zwei Probleme auf einmal, es gibt schwarze Tage im Leben, eventuell ist das bei Dir so einer.
Wenn der Motor läuft und Du den Oel und den Deckel des Ausdehnungsgefässes abgeschraaubt hast, hat werder am einen Ort etwas zu saugen, noch am Anderen zu drücken, definitiv nicht, ob mit oder ohne Geheule, das ist wo anders.
