14.01.2005, 19:04
Fahrzeug: E91 330d
Hallo Matze!
Die Aussage, das LiMo sitzt in der Fahrertür, stammt von AlexanderStuttgart in diesem Tread.
Ich werde natürlich deine Version zuerst prüfen, scheint mir einfacher zu sein.
Der ETK gibt leider überhaupt keine Auskunft über den Einbauort.
Deine zwei Möglichkeiten werde ich prüfen, tippe aber auf das Modul. Wie sollte beim Fahren der Kabelbaum beschädigt werden? Sooo klapprig ist die Kiste nun wieder auch nicht...
Danke dir aber! Vorläufig war das mal hilfreich, immerhin geht jetzt die Fehlersuche weiter!!
Marcel
Zitat von V8er
Hy, wer hat Dir gesagt, das Lichtmodul sitzt in der Fahrertür?
Also, wenn Du keine Spannung am Stecker hast gibt es zwei Möglichkeiten.
1. Endstufe am Lichtmodul defekt.
2. Kabelbaum(Zuleitung) für Xenonscheinwerfer defekt.
21.01.2005, 21:44
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
ich hatte auch ein Problem mit re. Xenon. Nach einer gewisser Zeit ging Xenon aus, nach einer Pause funktionierte wieder bis zum Ausfall. Neue Birne, kein Erfolg. Wechsel von Lichtmodul ( das Kasten am Scheinwerfer) und siehe funzt es bis Heute (1 Jahr lang).
Bye
21.01.2005, 22:24
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Bye
Dann meinst Du aber nicht das Lichtmodul,sondern das Vorschaltgerät,
gruß, fish
21.01.2005, 22:54
Fahrzeug: Chrysler PT Cruiser & Volvo 544
Bei mir geht meistens das re. Licht nicht an. Bei mehrmaligen versuch schaltet es sich doch ein. Bei probieren fällt ab und zu auch das link aus.
Die Tage wollte KEINER zünden. Scheisse. Das ja gleich nach einer Stunden fahren mit Licht. Nach dem 10. Versuch haben dann doch beide wieder gezünden.
Ist komisch - kann der Freundliche irgend welche Fehler auslesen?
Lars
PS: Was kosten LCM,Vorschaltgerät ...?
22.01.2005, 08:56
gruß, fish
hi,
Genau, ich wusste nicht, wie das Teil heisst.
gruss
22.01.2005, 09:07
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
Zur Erklärung: Vorfacelift Xenon`s haben je Scheinwerfer ein Steuergerät 21 und einen Zündteil(Gerät) 22. Für den Fehler des mehrmaligen Einschaltens bis zur Zündung ist meiner Meinung nach das Zündteil (ich glaube € 350.-) verantwortlich. (Hat sich bei meiner Fehlersuche jedenfalls so herrausgestellt!!)
MfG
Eurojet
22.01.2005, 16:08
@e32e38
Das kann doch nicht sein, Diagnose über Austausch sämtlicher in Frage kommenden Komponenten.
Ich war bei BMW:
1. Nach Fehlerdiagnose wurde festgestellt, "das mit meinem rechten XenonSW etwas nicht stimmt"  na vielen Dank auch!!! Wär ich nicht draufgekommen!!
2. Als Lösung präsentierte er mir einen "Umbausatz" mit dem der Fehler auf jeden Fall behoben würde: Kosten € 520.- ohne Einbau
Deshalb hab ich mir erstmal die Teile zu einem Bruchteil beim Schrotti besorgt und versucht den Fehler empirisch zu ermitteln.
MfG
Eurojet
24.01.2005, 08:36
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von eurojet
Ich war bei BMW:
MfG
Eurojet
Welche Teile (Teilenummern) hast Du Dir denn da besorgt?
20.02.2005, 20:13
mit Glied
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Irgendwie stockt hier zur Zeit der Informationsfluss. Deswegen möchte ich mal kurz meine Erlebnisse der letzten Tage schreiben:
Auch bei unserem Wagen fällt immer wieder der linke Xenon-SW aus. Nachdem ich vor einigen Wochen mal den "Steuergeräte-Reset" hier aus dem Forum vorgenommen hatte, fiel mir auf, dass danach wieder beide SW funktionierten. Nachdem in der vorletzten und letzten Woche der SW wieder dauerhaft aussetzte, habe ich jeweils ein Reset durchgeführt.
Jedesmal danach funktioniert die Lichtanlage wieder einwandfrei.
Aus meiner Sicht fällt hier das Xenon-Steuergerät als Fehlerquelle aus. Auch ich vermute das LKM, zumal ich auch immer wieder die Meldung "Nebelrückleuchte links" oder Bremslicht hinten" ausgegeben wird, obwohl alles in Ordnung ist.
Hat denn nun schon jemand sein LKM ausgetauscht oder weiter Informationen zu diesem leidigen Thema?
Gruss, Stefan
535i GT
Geändert von benakiba (26.02.2005 um 19:52 Uhr).
