Alt 05.01.2005, 13:36   #1
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Standard Sitzheizung nachrüsten
man sollte es zwar nicht glauben, aber man kann 750il von 1991 bekommen, die zwar Ledersitze mit Memory und Skisack und zudem ihr Leben lang in München verbracht haben und die keine Sitzheizung haben.
Ich habe das nämlich gemacht.
Weiß jemand, wie groß die Unterschiede sind zwischen den verschiedenen Nachrüstsätzen, also z.B. lassen sich die Heizmatten für den normalen Stoffsitz wirklich nicht im normalen Ledersitz verbauen (gleiches bzgl. Sportsitze / normale Sitze) ?
Wenn man das tauschen könnte, ohne allzu große Nachteile davon zu haben (irgendwas wird sich BMW schon gedacht haben), würde es den Kauf bei Ebay erheblich erleichtern.
Danke Euch,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2005, 16:33   #2
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Zwischen Stoff- und Ledersitzen kannst du nicht tauschen da die Stoffsitze
längs abgenäht sind und Ledersitze quer.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2005, 18:31   #3
TBF
Danke, das ist in der Tat ein Hinderungsgrund.
Und Sportsitz auf normalen Sitz ?
Viele Grüße,
Tim
Alt 05.01.2005, 21:35   #4
mazzz
Fahrendes Mitglied
Puh, da bin ich jetzt überfragt.
Werner
Alt 05.01.2005, 22:27   #5
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Sieh am besten zu, das Du eine komplette Innenaustattung aus einem Schlachtfahrzeug bekommst - das ist der einfachste Weg. Dabei sollten die Schalter, Relais und Kabel nicht fehlen.
Die "alten" Sitze dann einfach bei "IIIhhBääjj" vertickern.
Uli
Sitzheizung nachrüsten möglich? andi.b BMW 7er, Modell E38 18 24.10.2014 16:24
Sitzheizung seba BMW 7er, Modell E32 11 08.06.2009 17:39
Sitzheizung im E32 nachrüsten jak BMW 7er, Modell E32 12 18.03.2004 20:31
Frage zur steckerbelegung der Sitzheizung Ronny G. BMW 7er, Modell E32 1 06.02.2004 20:49
Mehr Leistung für Sitzheizung auch im E38? Sewer Shark BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2003 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
