			01.01.2005, 16:11
Fahrzeug: Opel Agila / Suzuki Wagon R+ / BMW E32 730i
				Bremsen quitschen...
war gerade Mayonaise kaufen, is gar nicht so einfach an Neujahr...
Zum eigentlichen Problem: bei leichtem Bremsen quitscht es seit heute ganz fürchterlich. Die Bremsbeläge sind sehr gut, die Scheiben in Ordnung. An was kann das Quitschen liegen?      Ist ziemlich unangenehm, wenn sich alles umdreht und schaut...
Kurze Zeit hat es auch während der Fahrt ohne Bremsen geschwindigkeitsabhängig rythmisch gequitscht.
Danke schon mal...
 Stefan
			01.01.2005, 16:20
			 Ex 740i VFL & 750i FL E38
		Kann vorkommen wenn die Beläge neu sind.
Lsg - ausbauen Kanten brechen einbauen Problem weg
Hatte ich auch schon ein paar mal.
Gruß Philipp
			01.01.2005, 16:30
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
		Jau... Du musst die Kanten abschrägen dann hört es auf mit der Quitscherei
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
			01.01.2005, 16:36
			 Radarhasser
		Hi
Oder Ölen       .
Spaß bei seite wie schon geschrieben musst du die kanten brechen, ich habe bei mir neue beläge eingebaut von ATE da sind die kanten schon vom werk aus gebrochen.
			01.01.2005, 19:04
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
		Hey!
Das mit den Kanten brechen wäre sinnvoll ja. Aber falls Du das machst bzw. wenn Du eh gerade dabei bist, fette die Beläge auch mal leicht an den Stellen wo sie am Bremssattel und an den Kolben anliegen ein, das wirkt Wunder! Und sieh mal nach, ob nicht zufällig eines der Staunschutzbleche irgendwo an einer Bremsscheibe anliegt!
			01.01.2005, 21:44
		Hätte eine Adresse in KN die sich mit 7er sehr gut auskennt...und günstig ist.
Gruß Philipp
			02.01.2005, 11:52
		Vielen Dank für den Tipp!!!
Werde es machen bzw. machen lassen und hoffen, dass das Quitschen dann weg ist...
@JPM: Kannst Du mir mal die Adresse der Werkstatt in KN per U2U senden? Danke!
 Stef
			02.01.2005, 12:05
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
das mit dem Fetten würde ich lassen...    . Beim wechsel der Bremsbeläge schmiere ich die Rückseite immer ganz dünn mit Kupferpaste ein.Aber nimm auch nur Kupferpaste         und vorallem dünn auftragen !!!! Dann Quitscht auch nixmehr.
Thomas
			02.01.2005, 14:53
Thomas
 Hey Thomas! Das hatte ich ja auch gemeint    . Habe mich evtl. nur falsch ausgedrückt da ich bei mir immer ein Spezialfett verwende das unterandrem dafür gedacht ist    !
