Also,
EML Steuergerät DME Drosselklappe oder Zündspule die durchschlägt.
Fahren kannst Du damit,jedoch spritzt ,so weit ich weis, die DME weiter Sprit in die ausgefallenen Zylinder.Das macht eigentlich nicht viel,das verbrennt dann wenn die Zylinderbank wieder mitläuft,raucht nur ne ganze Zeit wie Sau.
So wars bei nem Freund im 850er.
Da hatte ne Zündspule die DME durchgehauen,weil sie durchschlug.
Also wenn´s geht nimm Dir ne DME und ein EML mit,eventuell auch ne Drosselklappe.
Das ist alles mal schnell getauscht.
Als erstes mal die DME´s gegeneinander tauschen,fällt dann die andere Bank aus,ist es NUR das Steuergerät.
Alv
