16.12.2004, 18:38
#101
den 730 gab es auch mal als V8, naemlich 92-93.
16.12.2004, 19:05
#102
V8 Connaisseur
Zu den Schrauben der Ölpumpe:
Bei mir waren noch alle fest, aber nicht mehr fest genug. Ich kontrolliere jetzt alle zwei Jahre, nach zwei Jahren habe ich wieder nachziehen müssen und werde wohl das nächste Mal Schraubensicherung mittelfest draufmachen (aber ob die das Ölbad in heißem und aggressivem Öl übersteht??)
Harry
16.12.2004, 21:27
#103
Normal ist, wie ich bin!
Und wenn sie es nicht tut, was veranstaltet die dann mit dem Öl und vor allem mit den Schmierstellen?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
16.12.2004, 21:33
#104
Hoher Priester
Mumpitz, die neuen "Wechselschrauben" von BMW sind selbstsichernd.
17.12.2004, 17:26
#105
Fahrzeug: 540iA (E34) 4/1994
Wenn man die Schrauben mit Loctite 272 (siehe http://65.213.72.112/tds5/docs/272-DE.PDF ) sichert bleiben die auch fest. Es soll ca. 200 Grad Celsius aushalten.
Guck mal auf www.e34.de , mit der Suchfunktion findet man da viele Beitraege bzgl. Oelpumpenschrauben.
Mfg,
Carnut
17.12.2004, 18:20
#106
V8 Connaisseur
@ Carnut
Hey,
klasse die Info! Das ist eine endgültige Lösung und laut Datenblatt hät das Zeugs ja auch das Ölbad aus!
...dann weiß ich ja, was in 1,5 Jahren auf die Ölpumpenschrauben kommt....
Harry
19.12.2004, 19:37
#107
Hallo, mit dem Hammer leicht etwas weiter hinten auf`s Gewinde schlagen, dann lösen die Schrauben sich auch nicht mehr selbsttätig.
27.12.2004, 14:32
#108
Fahrzeug: 628 635 735 840
Zitat von nob
Bei allen V8 im E32: SOFORT !
nicht nur bei den e32 sondern auch bei e34 und bei den e31.
Ich hab den 840er,fahre den jetzt schon 30Tsd Km und hab noch nicht nach der Ölpumpe,trotz vielfacher Warnungen,geschaut.
Da der Wagen jetzt eh auf der Bühne steht, weil ich die komplette Hinerachse überarbeiten werde,werd ich mich dem Problem jetzt endlich mal stellen.
Eigentlich nicht wirklich ne schwierige Sache,aber nie Lust.
Kann dann aber so wie hier wirklich dumm enden.
Ärgerlich ist nur das ich vor dem Abmelden nen frischen Ölwechsel gemacht habe.
Mal schauen wie ich das Öl auffangen kann,ohne das es dreckig wird.
Hier mal Bilder von der ausgebauten Hinterachse
Wer das ganze zum Thema lesen möchte kann hier draufklicken.Werd ständig geärgert wegen dem V8,wollte aber nie den V12.
Ist aus unserem 8er Forum.
Alv
