11.12.2004, 19:42
Zitat von warp735
quatsch.. so knapp ist das nicht bemessen. da passt schon ordentlich was rein.
Na ja
Plus 2 Liter ist ja nicht gerade etwas mehr .................
Also ich würde lieber öfters Öl nachkippen bevor ich so etwas mache ......... oder ich würde den Ölverbrauch mal Reduzieren ........
Jeder wie er denkt, aber als Tip kann man das sicher nicht stehen lassen ! ...
Thorsten
11.12.2004, 19:48
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hey,philipp!
bzgl. seitenrollos: wenn du doppelverglasung hast dann benötigst du auch die seitenrollos welche dafür vorgesehen sind, umgekehrt ist es durchführbar jedoch hast du dann eben einen kleinen spalt an der oberseite der türverkleidung also wenn du seitenrollos welche für doppelverglasung vorgesehen sind an normaler verglasung montierst. ansonsten ist die nachrüstung der seiten- und dreieckrollos kein allzugroßer aufwand, falls du sie über ebay ersteigerst solltest du darauf achten, dass du auch die benötigten kleinteile dazubekommst, ansonsten mußt du sie halt beim freundlichen nachkaufen. bei den seitenrollos mußt du im grunde nur die türpappen abbauen und den obersten abschlußteil gegen den seitenrolloteil austauschen. hab ich auch heuer im frühjahr gemacht.
gruß,felice!
11.12.2004, 19:51
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Dank für die Aufklärung bzgl Seitenrollos - werde es mal in Angriff nehmen im Frühjahr.
Was kann eigentlich für den Öl- Verbrauch Ursache sein?
Meiner braucht auf 1000km Autobahn und Stadt ca 300-600ml Öl.
Gruß Philipp
12.12.2004, 01:18
Mr. Diesel
natürlich kommt bei laufender maschine KEINE meldung. wie will er denn den ölstand messen, wenn das öl dauernd im kreis gepumpt wird???
