habe vor wenigen Tagen auch das Problem gehabt, dass die Lenkung morgens nach dem Kaltstart teilweise ohne Servounterstützung war. Erst nach kurzer Zeit und ein wenig bewegen war dann wieder alles in Ordnung.
Ich vermute, dass dies bei mir mit dem Riemenantrieb zusammenhing. Ich habe vor dem Auftauchen des Problems den Kühler und die Wasserpumpe tauschen lassen und dabei ist eine ganze Menge vom Kühlmittelgemisch nach unten auf den Riemenantrieb gelaufen.
Ich dachte mir nun, dass dieses Zeug den Keilriemen oder die Rolle so rutschig oder eben untauglich macht, dass es zu einer zuckenden Servounterstützung kommt.
Ich habe dann den gesamten Bereich dort im Motor reinigen und mal mit Luftdruck ausblasen lassen, um so den Rest der Flüssigkeiten zu beseitigen, und siehe da, alles wieder normal.
Vorher hatte ich auch schon einen undichten Servoölbehälter, jedoch ohne das es ein Problem mit der Lenkung gab.
Bayerli
