09.12.2004, 23:47
#31
Zieh doch einfach mal den Stecker vom Luftmassenmesser ab! Der Motor läuft dann auf der anderen Bank weiter! Wenn Du irgend etwas verdreht hast - dann merkst Du das ganz schnell! Schau das jede hälfte für sich optimal läuft und dann beide wieder zusammen!
Frank - der sich vorkommt als wenn dieser Tip immer ignoriert wird
