14.11.2004, 10:50
the real freak since 2002
Re > Ticken im Bremspedal normal ??
Zitat von berner
Deshalb auch meine Frage hat schon mal einer den Speicher wegen diesem "Klacken" mit Erfolg gewechselt????????????????
Hallo ...
Ein "Ticken" im Bremspedal ist def. nicht normal !!!
Fehlt der Druck im Sytem, regelt der Differenzschalter - ist der Durckspeicher defekt, kann es nicht den fehlenden Druck gleich aufbauen und drum, wird ständig nachgeregelt ...
Ein wechsel des Speicher's (Bombe) wird Abhilfe schaffen - es kann aber sein, das der Druckschalter/Differenzschalter defekt ist und der Grund ist, das bei intaktem Spreicher kein Druck aufgebaut werden kann oder ständig nachgeregelt wird - dies würde aber eine Meldung im CCM mitführen (Bremsdruck) - ich denke, da du ja von keiner Meldung im CCM schreibst, ein speicher Wechsel, das "pulsieren / klacken" des Pedal's, beheben ...
Gruß ...
@freak
14.11.2004, 13:03
Stephan
Fahrzeug: bmw 750i (E32) 1991
Klacken in Bremspedal
Vielen Dank für deine Antwort!
Also es ist so,nach jedem 3. oder 4.Mal nach Betätigung des Bremspedals.höre ich ein "Kacken" und dann merke ich dass die Hydraulikpumpe arbeitet und den Druck wieder neu aufbaut.
Die Bremsanlage funktioniert sonst tadellos,auch bei sehr schneller Betätigung des Bremspedals.
Also du glaubst "Bombenwechsel" würde da Abhilfe schaffen?
PS. Vorletzten Freitag habe ich das Vergnügen gehabt den undichten Bremskraftverstärker zu ersetzen.Habe auf dem Bruch einen Gebrauchten geholt.Muss schon sagen toller Arbeitsplatz so ein 750er.
14.11.2004, 13:09
Wenn Du da auf dem 'Bruch' einen Bremskraftverstaerker gefunden hast, vielleicht haben sie auch noch eine Bombe da in dem Auto.
Neu sind die naemlich nicht billig.
Die Bomben hinten fuer die Niveau sind billiger.
