09.11.2004, 04:47
Gute Ideen, Leutz
da muss ich mal ueberlegen und schaun.
Den Schwanenhals am Stuetzgestaenge des Armaturenbretts festmachen, sollt wohl am einfachsten sein.
Die Idee von Gandalf wie von Holger beschrieben ist auch nicht schlecht, an der Kopfsstuetze Beifahrerseite anbringen. Aber der Schwanenhals ist 27 cm lang  Und der zittert dann doch beim Fahren bei so einem langen Hals, oder?
Stoert das nicht, wenn der voll ausgefahren ist, damit der Fahrer was sieht?
Fuer die Leute hinten mag es zwar optimal sein, aber da habe ich kaum mal welche drin, und eigentlich ist es ja als Information fuer den Fahrer, und ich will ja auch die 12 TV-Kanaele schaun, wenn ich mal wieder in den beruehmt-beruechtigten Staus hier stehe.
T-Bird: kannst Du noch einmal das Bild reinstellen, wie Du es gemacht hast?
Geändert von Erich (09.11.2004 um 05:03 Uhr).
09.11.2004, 09:17
Ex 740i VFL & 750i FL E38
So ein umbau schwebt mir auch vor - jedoch dachte ich es gibt eine Lösung mit den Teilen von AC Schnitzer - da gab es für den E39 und E46 glaube ich eine nachträgliche Lösung die ideal zwischen Klimatronik und Mittelkonsole passen würde beim E32 - Problem ist nur dass beim Facelife da Schalter rechts und links vom Ascher sind.
Wäre auch an Bildern interessiert.
ansonsten dachte ich an einen Schwannenhals - der im Handschuhfach befestigt ist und nur bei Bedarf herausgeklappt wird - da es ja sonst unschön aussieht..
Gruß Philipp
09.11.2004, 11:10
#13
Engine Bay - Diving Co.
Klar kann ich!!! Leider kommen meine Antworten momentan nicht so prompt wie deine, aber ich arbeite dran....
Hier das Bild vom Display
Den Ascher habe ich "geopfert", war allerdings nach Facelift. Da ich die Trägerplatte für das Display in meinem ersten E32 vor Facelift aufgemessen habe, sehe ich da aber kein Problem für dich!
Maße liefer ich dir nach, wenn du sie brauchst, muss ich aber dann erst aufmessen, ich finde die Skizze nicht mehr. Bei Gelegenheit wollte ich es noch im Wurzeldekor beziehen, es gab ja mal einen Einkaufstip im Forum, bezüglich Holzdekorfolie. Habe sie gekauft uns sie sieht aus wie original!!!
Wenn mich die Muse küsst, mache ich das auch noch.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (09.11.2004 um 11:12 Uhr).
Grund: Rechtschraib-Punk
09.11.2004, 12:13
Danke Andreas
wie gross ist Dein Monitor?
Dieser hat folgende Masse :
(Monitor) External size - 199 mm×117.2 mm×24.9 mm
(Width × height × depth)
Quality quantity - 460 g
Picture size 7 V type wide
The number of pixels 336 960 pixels
Leider erst mal wieder einen Rueckschlag erlitten. Hatte bei BMW nicht das Kleingedruckte gelesen. Gerade angerufen.
Der 'Campaign-Preis" vom EUR 800 gilt nur in Verbindung mit dem Kauf eines Neuwagens
Im internet hier im Auktionshaus kosten sie so um die 1.400, bei Discountern noch etwas mehr.
Sollte es evtl. doch wohl beim Aschenbecher lassen oder eine gute Strassenkarte kaufen.
Ausserdem hat neuerdings ja jedes neue Handy hier in Tokyo NAVI fuer die Fussgaenger. Nicht so schlecht bei dem Strassengewirr und vielen Strassen ohne Namen.
09.11.2004, 19:00
#15
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
T-Bird Bild = genauso war mein Vorschlag gemeint.
gruss jürgen
