19.05.2026, 23:50
Fahrzeug: e32-730i
E32 Automatik sägt/ruckelt im Rollen bei ca. 50 km/h
Servus zusammen,
ich habe den Beitrag mal ohne genaue Kategorie erstellt, weil ich ehrlich gesagt selbst nicht weiß ob das eher Motor, Getriebe oder vielleicht sogar Elektrik ist.
Bei meinem 1986er BMW 7 Series E32 gibt es ein komisches Verhalten während der Fahrt:
Wenn ich z. B. mit ca. 50 km/h niedrigtourig rolle und komplett vom Gas gehe, sodass er praktisch nur mit Standgas dahingleitet, fängt er an zu „sägen“. Also die Drehzahl geht leicht hoch/runter und das Auto ruckelt dabei richtig vor und zurück, als würde das Getriebe nicht wissen was es machen soll.
Sobald ich:
* leicht aufs Gas gehe oder
* die Bremse nur kurz antippe,
ist das Problem sofort weg und er fährt wieder ganz normal weiter.
Wichtig:
* Im Stand läuft er sauber, kein Leerlaufsägen
* Anfahren und normales Schalten funktionieren eigentlich sehr gut
* Unter Last zieht er sauber
* Problem tritt wirklich nur in diesem Schubbetrieb auf
Vom Gefühl her ist es ein bisschen so, wie wenn man bei einem Schaltwagen im Gang bleibt und der Antriebsstrang ständig zwischen „zieht“ und „löst“ pendelt. Also kein hartes Schlagen, sondern eher ein rhythmisches Rupfen bzw. Vor-Zurückschaukeln.
Hatte das schon mal jemand bei einem frühen E32 bzw. dem Automatikgetriebe? Würde mich über Erfahrungen freuen bevor ich blind irgendwas zerlege.
Danke euch 🙂
20.05.2026, 06:43
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Was mir als erstes Einfällt wäre die Schubabschaltung.
Ich nehme an, dass es um einen M30 geht. Der hat doch einen Drosselklappenpoti, oder?
Schau mal, ob der bei geschlossener Drosselklappe korrekte Werte liefert.
LG Michael
Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern?
Damit wir uns wohlfühlen? [...] Man weiß immer, dass man jemand ganz besonderen
gefunden hat, wenn man einfach mal für'n Augenblick die Schnauze halten und
zusammen schweigen kann. -- Mia zu Vincent in "Pulp Fiction"
20.05.2026, 08:14
zum Thema Schubabschaltung sagt KI:
Die Schubabschaltung beim E32 mit M30-Motor unterbricht die Kraftstoffzufuhr im Schiebebetrieb, sobald man den Fuß vom Gas nimmt. Spart Kraftstoff + schont die Bremsen. Das System ist drehzahlabhängig + arbeitet in der Regel oberhalb von ca. 1.200 - 1.500 U/min.
Funktionsweise & Parameter Aktivierung: Sie wird von der Motronic (DME) gesteuert, wenn das Drosselklappen-Poti (bzw. der Drosselklappenschalter) in Leerlaufstellung ist (geschlossene Drosselklappe) und die Motordrehzahl über der Schaltschwelle liegt.
Deaktivierung: Sobald die Drehzahl im Schubbetrieb unter die Mindestdrehzahl fällt (um ein Absterben des Motors zu verhindern), oder wenn man das Gaspedal nur leicht antippt, wird die Kraftstoffzufuhr wieder aufgenommen. Besonderheit beim Tempomat: Bei aktivierter Geschwindigkeitsregelanlage ist die Schubabschaltung aus Komfortgründen deaktiviert.
Häufige Fehlerquellen (wenn sie nicht funktioniert)
Wenn die Schubabschaltung nicht einsetzt (erkennbar daran, dass die Verbrauchsanzeige im Kombiinstrument beim Bergabrollen nicht auf null steht), liegt das meist an einem dieser Bauteile: Drosselklappenschalter, Drosselklappenpoti: Der Schalter muss bei geschlossener Drosselklappe ein leichtes "Klick"-Geräusch von sich geben. Er muss exakt eingestellt sein. Schaltet er nicht auf "Leerlauf", bleibt die Schubabschaltung inaktiv. Kühlmitteltemperatursensor: Ist dieser defekt (und meldet dauerhaft einen "kalten Motor"), unterbindet die Motronic oft die Schubabschaltung.
Falschluft: Undichtigkeiten im Ansaugtrakt können den Leerlauf anheben, wodurch die DME die Schubabschaltung deaktiviert.
Leerlaufregelventil: Ein klemmendes Ventil verhindert die exakte Leerlaufregelung, was sich negativ auf die Schubabschaltung auswirkt.
Beobachte die Momentanverbrauchsanzeige: Im Schubbetrieb muss diese absolut auf 0 l/100 km) stehen.
Fehlersuche DME 1.1 / 1.3 https://web.archive.org/web/20141031...DME11-735i.pdf
Geändert von Erich (20.05.2026 um 09:22 Uhr).
26.05.2026, 06:23
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Das könnte von einem defekten Drehmomentwandler kommen.
Ich habe mal ein Video bei YT gesehen, ich glaube es ging um einen 530d E39 mit diesem Phänomen. Dort war es letztlich der Wandler…leider
28.05.2026, 14:07
Fahrzeug: e32-730i
LG Michael
Danke Mike ich werde das mal ausmessen und euch davon berichten
28.05.2026, 14:09
Fahrzeug: e32-730i
Hallo ich werde das Poti ausmessen. Falschluft habe ich mit einer Nebelmaschine geprüft und das Leerlaufventil ist neu, gereinigt und anschließend geschmiert. Kühlmittelsensor ist neu. Die Schubabschaltung geht ja wenn ich kurz das Gas antippe. Sehr komisch.
28.05.2026, 14:12
Fahrzeug: e32-730i
Das würde mich stark wundern, da er ja sofort bei kurzem Gas Stoß oder Bremsen wieder runterschaltet oder in den Schubbetrieb geht. Anfahren, Schalten usw funktioniert perfekt. Butterweiche Schaltvorgänge und sehr zügiges anfahren. Mein Fahrmodus zeigt immer E an ist das normal? Wenn ich im Sportmodus fahre schaltet er gefühlt früher runter und das Problem tritt nicht auf.
PS: Entschuldigt die späten Antworten, jedoch habe ich aus irgendeinem Grund keine Benachrichtigung bekommen
