Alt 12.04.2017, 14:06   #11
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Bei mir sind es auch 12 km zu nächsten BMW Niederlassung und es liegt nicht (besser gesagt NIE) auf dem Weg - empfinde ich auch als sehr ärgerlich. Alle andere Marken mit Ausnahme von Exoten sind besser erreichbar.
Alt 12.04.2017, 15:04   #12
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Dann kauf dir eine andere Marke Ihr Jammerlappen, ist nicht in der Nähe zu weit weg, ist nicht auf dem Weg
Aber einen 7er kaufen der gemacht ist für lange Strecken
Druck un weg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2017, 08:11   #13
Zitat von der andi Beitrag anzeigen
War nicht auch beim Kettenspanner ein Rückruf?
Rueckruf nicht, nur eine Technische Info, dass bei Motorreparaturen die neue Sache eingebaut werden soll, haben wir hier diskutiert, mit Bildern, und da hab ich auch die TSB in English
90bmw17 Group 11 Engine, Bulletin Number 11 10 90 (3144)
Woodcllff Lake, NJ October 1990 Service Engineering
SUBJECT: Modified Timing Chain Tensioning Rail
MODEL:E31, E32 (with M70 engine)
Situation: A modified timing chain tensioning rail has been phased into production as of mid-June 1990. The new style timing chain tensioning rail incorporates a roller (sprocket) in addition to the plastic-coated sliding surface. The new configuration reduces the relatively high friction loads in cold operating conditions and thus reduces wear.
Installation Note:The timing chain adjustment distance has been reduced by 1 mm to5 +/- 0.5 mm due to the use of the new style timing chain tensioning rail. See repair manual for details on adjusting bming chain tension.
Parts Information:The new tensioning rail (P/N 11 31 1 725 682) can be installed retroactively whenever engine repairs are performed. Upon depletion of the current parts inventory the old part number will be superseded to the new part number, 11 31 1 725 682
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/neuer...tor-40973.html
Alt 13.04.2017, 08:25   #14
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Diese "Rückrufaktion" war eine Empfehlung bei etwaiger Undichtigkeiten über die Dichtringe, weil die Sauerrei doch relativ massiv war. Habe ich noch teileweise auf Kulanz getätigt in meinen Werkstattzeiten.
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2017, 16:24   #15
der andi
Benutzerbild von der andi
Fahrzeug: E32-750i (05.88)
Ahja. Bei mir ist bei etwas längerer Standzeit das Reservoir leergelaufen. Gemerkt hab ich das durch kurzes rappeln der Kette. Spanner getauscht und Ruhe war.
der andi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2019, 02:17   #16
Da ich heute bei einem Bekanten wieder einen alten Kuehlerdeckel gefunden habe, checkt mal Eure , hier noch mal die Info:
aus der TAZ vom 09.10.1998: 2,4 Millionen Fahrzeuge zurückgerufen
Defekte Kühlerdeckel: BMW kommt billig davon
München (AP) – Der Rückruf von weltweit 2,4 Millionen Autos hat nach Angaben von BMW keine Auswirkungen auf den Jahresabschluß des Unternehmens. In der Bilanzierung seien solche Eventualitäten immer eingeplant, sagte Konzernsprecher Thomas Zauber am Donnerstag. Im übrigen koste der Kühlerverschlußdeckel gerade einmal 3Mark.
Der Münchner Autokonzern hat nach einem Unfall, bei dem sich ein BMW-Fahrer mit Kühlerdampf verbrüht hatte, seit Ende August weltweit Fahrzeuge der 3er-, 5er-, 7er- und 8er-Reihe, die zwischen 1988 und November 1994 gebaut wurden, in die Werkstätten zurückgerufen. Dort sollen die Kühlerverschlußdeckel ausgetauscht werden. Es bestehe die Gefahr, daß bei den Autos heißer Dampf aus dem Kühlersystem ins Wageninnere gelange und den Fahrer verletze, hieß es. Allein in Deutschland sind laut Zauber rund 878.000 BMW- Besitzer angeschrieben worden. Bei rund 70 Prozent der Autos sei der Deckel mittlerweile schon ausgewechselt worden. In etwa zwei Wochen soll die Aktion abgeschlossen sein. BMW hat in dem betreffenden Zeitraum zwar deutlich mehr Autos produziert, geht aber davon aus, daß nur noch 2,4 Millionen in Betrieb sind.
Die Teilenummer des neuen Verschlusses lautet 17111742231, die des alten 17111712669 Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=54358
Alt 24.04.2026, 13:46   #17
Matthias_H2
Fahrzeug: E32-740i (1992), G61-i5 M60 Touring (2026), E39 520i (2001)
Heute von meinem lokalen BMW Händler infoermiert worden, dass an meinem E32 der Kühlerverschlussdeckel noch nicht getauscht wurde. Ich möge zeitnah zum Tauschen vorbeikommen. Kosten soll es nichts, aber ein bisschen schräg finde ich es schon. 32 Jahre nach der eigentlichen Aktion
Matthias_H2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2026, 18:01   #18
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ich find's eher eine Sensation
Ob mir das mal mit meinem aktuellen (Active Tourer) passiert wage ich zu bezweifeln
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 29.04.2026, 13:40   #19
Matthias_H2
Die sind halt um mein Wohlergehen bemüht. Bin vermutlich ihr bester Kunde, nachdem sie mir Dank eines misslichen Ereignisses innerhalb eines Jahres zwei G61 verkaufen konnten. Hoffen wahrscheinlich, dass sich die Serie fortsetzt und tun deshalb alles, damit ich noch lange am Leben bleibe
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Innenraum: Offene Sitzwange Heimannsven BMW 7er, Modell E32 6 28.01.2014 09:44
E38-Teile: V-Max offene V12 DME Silbergleiter Biete... 0 16.07.2012 17:29
Offene Spoilerecken-Luftführung? RM60 BMW 7er, Modell E32 11 06.11.2011 01:55
BMW Oldies: 07er Zulassung.. offene Fragen.. fischerman79 Autos allgemein 2 09.12.2007 01:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
