Alt 26.04.2026, 15:39   #1
Buda
Benutzerbild von Buda
Fahrzeug: E38/E30
Standard 750i M70 keine Leistung, Kat defekt
Hallo zusammen,
bin gerade dabei einen E32 750i Bj.91 nach langer Standzeit wieder zum leben zu erwecken.
Beiträge gibt es ja viele, an den ich mich immer wieder orientiert hab und damit auch einiges bewerkstelligt habe an dem V12.
Da er anfangs bisschen schlecht gelaufen is und keine Leistung hatte, hab ich schon so einiges erneuert.
Zündkerzen
Zündverteiler
Läufer
komplette Zündkabel (neu von BBT)
Zündspulen
Kraftstoffpumpen (vom 8er-shop)
Kraftstofffilter
Kraftstoffdruck geprüft, liegt bei 2,7Bar
Falschluft überprüft
Drosselklappen gereinigt, +neue Dichtungen
einiges durchgemessen mit dem Multimeter
Ölwechsel....ect
Seit dem jetzt die neuen Zündkabel drin sind, rasselte es im Kat.
Motorlauf im Stand is super, nur die Leistung fehlt.
Also Kat abgebaut und aus dem linken bröselte es schon raus.
Hab mit der Kamera mal reingeschaut, is alles zerbrochen links.
Rechts schauen die Waben noch ok aus.
Liegt wahrscheinlich daran das die rechte Bank erst nicht gelaufen ist.
So jetzt die Frage, da die Beiträge hier auch schon eher 20 Jahre alt sind.
Woher einen neuen Kat bekommen. Im Netz finde ich nicht wirklich was.
Gebraucht gibt es gerade 1 wo ich finde, aber der wird nicht besser sein.
Hab jetzt was von Metallkats gelesen, aber woher bekommen?
Sollte natürlich H-Kennzeichen tauglich sein.
Hoffe das dadurch die Leistung wieder da ist.
Schöne Grüße.
Buda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2026, 18:26   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Der Kat ist für die Leistung erstmal nicht relevant, das geht auch ohne. Der TÜV will ihn natürlich später in der Abnahme vorfinden, klar.
Aber ohne Leistung nutzt dir auch ein intakter Kat garnichts.
Bring die Brösel eher mal schnell raus, wenn er rückspült hast du deine Freude dran. Kat Brösel im Brennraum sind ein Hort der immerwährenden Freude...
Und wenn da bereits was gerappelt hat: mach einen Test mit der Verdichtung beider Bänke. Diese Brösel sind absolut mörderisch...
Und wenn einer tot ist, nutzt dir auch einer auf der anderen Bank wenig. Wenn einer bröselt, warum sollte der andere dann intakt sein?
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2026, 20:49   #3
Buda
Fahrzeug: E38/E30
Der andere schaut gar nicht schlecht aus.
Bild 3 ist der rechte.
Bild 1 und 2 ist der linke.
Von der Einlassseite immer gesehen.
Aber verantwortlich vorerst ist ja der defekte Kat das keine Leistung da ist.
Könnte ja auch mal mit der Kamera zum Krümmer reinschauen.
Dateityp: jpg Photo_2026-04-25 21_02_19_329.jpg (36,9 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg Photo_2026-04-25 21_02_25_915.jpg (54,9 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg Photo_2026-04-25 21_01_11_121.jpg (115,7 KB, 6x aufgerufen)
Alt 27.04.2026, 08:12   #4
GB41
Hol die Bruchstücke raus, vielleicht stopfen die Reste davon die Rohre zu.
Bau den Krümel Kat ab, und gib's ihm mit einer Eisenstange... mach ihn leer.
Alt 28.04.2026, 15:24   #5
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Wenn du den Kat zerkloppst, bring den Inhalt zum Ankauf.
Der E32 und dort der V12 im Speziellen hat einen sehr hohen Rhodium-Anteil im Monolithen.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M70. Schlechte Gasannahme,keine Leistung... marcel850Ci BMW 7er, Modell E32 8 15.12.2011 16:27
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 22:13
Motorraum: 750i `89: Absolut keine Leistung und ruppiges Schalten nach Kat-abgebrannt 750_b12 BMW 7er, Modell E32 13 05.10.2007 13:44
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 19:55
Keine Leistung bei meinem 750 Il!!! Auspuff??? Lambda??? Kat??? bürozwo BMW 7er, Modell E32 17 01.12.2004 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
