Alt 08.08.2025, 23:09   #31
Nachtrag von GB41 in 08/2025 in einem anderen Thread betr, EML Steuergeraet Reparatur, damit wir hier alles up to date haben:
Hast du ein ESR Meßgerät? Die verbauten Röderstein Elkos werden taub, ihr Innenwiderstand wird höher=schlechter.
Verbaue Panasonic FR Typen, die Größe mußt du dir raussuchen... es wurde ja alles kleiner. Nimm eine etwas höhere Spannung und es gleicht sich wieder aus. Hauptsache mechanisch passt das wieder sauber zusammen und das Rastermaß vom Anschluss passt.
vor mir hinzugefuegt aus wiki: ESR-Messgerät
Ein ESR-Meter ist ein elektronisches Messgerät mit zwei Anschlüssen, das hauptsächlich zum Messen des äquivalenten Serienwiderstands (ESR) realer Kondensatoren entwickelt und verwendet wird ; normalerweise ohne dass der Kondensator vom Stromkreis getrennt werden muss, an den er angeschlossen ist. Andere Arten von Messgeräten für die routinemäßige Wartung, einschließlich normaler Kapazitätsmessgeräte , können nicht zum Messen des ESR eines Kondensators verwendet werden, obwohl kombinierte Messgeräte erhältlich sind, die sowohl den ESR als auch die Kapazität außerhalb des Stromkreises messen. Ein Standard- Milliohmmeter oder Multimeter ( DC ) kann nicht zum Messen des ESR verwendet werden, da kein konstanter Gleichstrom durch den Kondensator fließen kann. Die meisten ESR-Meter können auch zum Messen nichtinduktiver Widerstände mit geringem Wert verwendet werden, unabhängig davon, ob sie mit einem Kondensator verbunden sind oder nicht; dies führt zu mehreren zusätzlichen Anwendungen, die unten beschrieben werden. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://en.wikipedia.org/wiki/ESR_me...connected%20to.
Alt 26.03.2026, 23:23   #32
Hier noch sehr gute Info von GB41 zum Thema Reparatur E32 Steuergeräte, Details zu den ersetzenden Teilen, Bilder Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ighlight=Elkos
Was mache ich mit der Alarmanlage? Picasso274 BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2015 21:13
Was mache ich mit dem Dicken? dergerryder BMW 7er, Modell E38 45 29.04.2014 01:29
Elektrik: Was mache ich Falsch? askade BMW 7er, Modell E65/E66 3 29.09.2010 10:19
Wie mache ich das? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 27.01.2004 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
