14.03.2026, 07:18
Fahrzeug: E32-735i (08.89)
Distanzscheiben
Moin
Suche für meinen E32 Distanzscheiben (15mm) für Hinten
Welche würdet Ihr nehmen ?
MFG
duese1
14.03.2026, 17:54
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Es kommt ganz drauf an, was du für felgen auf der HA hast oder haben willst.
Da musst du uns schon etwas mehr verraten.Bist du dir sicher, daß die 15 mm richtig sind?
15.03.2026, 08:05
Hallo Sorry
Drauf sind Felgen: BBS TypRC090 8Jx17H2 ET20
Bereifung : 235/45R17
15mm Pro Seite würde wohl reichen will es nicht übertreiben
MFG
15.03.2026, 15:49
Dann wirst du wahrscheinlich bei 15mm. um's Bördeln der Radhäuser nicht herumkommen.
Oder es wird so knapp, daß der Reifen beim Einfedern am Radhaus schleifen wird.
Im Übrigen geht probieren über studieren.
Wenn du so gar nicht bördeln möchtest (für manche ist das eine Glaubensfrage), dann musst du halt auf 10mm ausweichen.
Und Eintragen nicht vergessen.Deswegen nimm nur die, die ein TÜV-Gutachten haben.
15.03.2026, 19:11
Gebörgelt war der schon wo ich Ihn gekauft habe
Tipp welche?Marke? MFG
15.03.2026, 20:01
Ah,ok,dann werden die 15mm. wohl passen.
Nimm welche z.B. von Eibach oder H&R, oder auch andere. Hauptsache, die sind mit TÜV-Gutachten.MIt ABE wirst du wohl für den E32 keine finden.Qualitativ tun die sich alle nichts.
16.03.2026, 06:42
Danke
Kannst Du mir sagen welche Maße die haben müssen unter E32 Finde ich nichts
MFG
16.03.2026, 18:08
Danke bei H&R gefunden
22.03.2026, 10:22
Fahrzeug: E32 730i (10/1992)
kannst du bitte Bilder hier posten nach dem die Distanzscheiben drauf sind? Habe die gleichen Felgen
25.03.2026, 08:03
Alpinweiss kann ich machen
wird nur bischen dauern
MFG
