Alt 18.02.2009, 13:30   #21
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Bei meiner Karre sieht es aber so aus wie Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2009, 17:25   #22
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Jepp,
so sieht`s bei mir auch aus.... Das haben wohl nur die echten Klassiker..... sorry, aber das hab`ich gebraucht..
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2009, 22:11   #23
Andre628
Benutzerbild von Andre628
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Bei mir sieht es auch so aus.
Pentosin 7.1 und 11s --> beides grün. Das Zeug gibt es wie schon gesagt bei BMW. Gestern erst 3 Liter CHF 7.1 geholt. Kostenpunkt etwa 11 Euro pro Liter.
Pentosinstand nach dem Entlüften jetzt knapp unterhalb vom Sieb.
André
Andre628 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2009, 22:26   #24
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Tag Andreas,
hat sich bei mir auch in etwa so angefühlt als der Behälter leer war, aaaber der Stand war viel niedriger, fast leer (weil ich die Niveau repariert hatte...).
Und nochmal bestätigt, CHF 7.1 und 11 dürfen nicht gemischt werden. 7.1 kann aber durchaus auch grün sein (OEM).
Grüsse
Michael
Alt 18.02.2009, 23:05   #25
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Dein Oelstand im Servobehaelter so Tief steht,und das bei Ausgeschaltetem Motor,und das Bremspedal min.20 mal Durchgetreten,um den Druck Abzubauen,Dann kannst Du davon ausgehen,die Lenkung geht "Hakelig",Grund zu wenig Oelvorrat.Wie Michael schon schrieb,CHF 7.1,und CHF 11,duerfen nicht Vermischt werden.
Gruss Dansker
Alt 20.03.2026, 20:43   #26
5vor12
Fahrzeug: e32-750i (8.92)
Hallo Männer,
ich hab ein ähnliches Problem.
Die letzten Jahre hatte die Lenkung immer morgens kurz beim Ausparken einen kurzen "Hakler" dann war alles tacko. Hab's auf die nicht mehr ganz dichten Niveaudämpfer geschoben.
Habe diese jetzt im Herbst revidieren lassen, komplettes Öl und alle Filter getauscht.
Wieder montiert und jetzt das Problem, dass die Lenkung ständig beim rechts einschlagen hakelt. Kann nur noch auf dem Hof rangieren, auf die Straße fahre ich so nicht.
Wenn ich nach links einschlage geht das problemlos auch ruckartig.
Nach rechts kommt zu 90% ein Hakler, danach geht es auch geschmeidig weiter.
Pentosin ist aufgefüllt bis zum Sieb nach Anleitung, Lenkung x mal von Anschlag zu Anschlag gedreht um zu entlüften.
Hat jemand von euch eine Idee was es sein kann/ ich noch prüfen kann?
Danke schon Mal für Tipps und Anregungen :-)
5vor12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2026, 22:42   #27
schon mal das Sieb unten am Lenkgetriebe sauber gemacht? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://twrite.org/shogunnew/fixes/s...otronic_screen
Man kann auch den Servotronik Wandler reinigen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...coil%20001.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...coil%20002.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...coil%20003.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...coil%20004.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...coil%20005.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...coil%20006.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...coil%20007.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...coil%20008.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...coil%20009.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...coil%20010.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...coil%20011.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...coil%20012.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...coil%20013.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...coil%20014.jpg
hier all die Bilder oben in einem Link Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1216649/
Dann kann ich mich an einen Fall erinnern hier im Forum, da waren die Motorstuetzlager total defekt, dadurch bewegte sich der Motor zuviel bei abruptem Gaswechsel und knickte auf einer Seite eine Leitung der Servolenkung. Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ung+Motorlager
ServoSteuergeraet defekt? Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=238625
Oder mal den Wagen vorne anheben und Lenken, koennte ja auch evtl. von LenkungsLinks kommen
oder Lenksaeulenspiel? Interner Link) https://www.7-forum.com/modelle/e32/...piel/index.php
Geändert von Erich (21.03.2026 um 04:23 Uhr).
Stichworte
ruckelt
Motorraum: Gaszug hakt bissl mutsy-man BMW 7er, Modell E38 6 07.10.2013 08:58
Motorraum: Automatikwählhebel hakt extrem d750d BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2007 18:37
Karosserie: Hintere Schlossverriegelung hakt iak45 BMW 7er, Modell E38 0 29.07.2006 01:41
Innenraum: Rückenlehnenkopf hakt.. fish BMW 7er, Modell E38 2 09.01.2005 19:23
Fenster Beifahrerseite hakt dick-durstig BMW 7er, Modell E32 3 19.07.2002 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
