Alt 28.12.2025, 14:57   #11
Hab seit vielen Jahren keine mehr, hatte damals die Restbestaende von Zymexx gekauft, die haben die nicht mehr Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://zymexx.de/
Zum auslesen haben Werkstaetten, die auf die alten Modelle spezialisiert sind, noch spezielle software.zb braucht man sowas Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.extra-classics.de/Extra-...slesen/EC53083
Diagnoseinterface zum Auslesen älterer BMW Baureihen über die serielle Schnittstelle am Computer mit ADS Technologie.
Unterstützte BMW Modelle:
BMW E30
BMW E31
BMW E32
BMW E34
BMW E36 (Vorfacelift)
BMW Z1 E30
BMW Z3 E36
Diagnosemöglichkeiten und Funktionsumfang:
Fehler aus Fehlerspeicher auslesen
Fehlerspeicher leeren / Fehler löschen
Anzeigen von Live-Daten und Echtzeit-Messwerten
Steuergeräte zurücksetzen (Reset)
Steuergeräte codieren (gemäß fahrzeugspezifischer Möglichkeiten)
Steuergeräte Programmieren (auch fabrikneue Module)
Einfügen / ändern Zentraler Codierschlüssel (ZCS)
DME Variantencodierung ändern / neu einfügen
Service-Intervall und Inspektionszähler zurücksetzen
Lieferumfang: ADS Diagnose-Interface Hardware (ohne Software)
Voraussetzung ist eine serielle RS-232 Schnittstelle (COM-Port) am PC oder Laptop, USB-Adapter funktionieren nicht.
Alt 08.01.2026, 16:42   #12
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Hi, erstmal vielen Dank auch hier, Erich, und allen anderen.
So, aktueller Stand:
Meine freie BMW-Werkstatt winkt leider ab, haben selbst einen E34 und einen E31 mit demselben Problem.
Erich, mit dem Interface bin ich heillos überfordert, hier selbst was zu machen. Ich halte die Info aber im Hintergrund, falls ich einen Computerfreak finde, der sich damit auskennt.
Evtl. kann mir ein alter Bosch-Dienst, der vom Senior noch betrieben wird, weiterhelfen, aber das geht frühestens im Februar/März.
Jetzt stelle ich erstmal eine Suchanzeige nach SIR3 ein, vielleicht klappts ja mit einem Kauf oder eine Leihe gg. Gebühr.
Matthias K.
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2026, 13:37   #13
josefini1
Standard Update!
Servus zusammen, zum Glück hatte ich nur 2 km von mir entfernt einen älteren Herrn, der E9, E38 und einen "Bangle-6er" fährt (und noch ein paar....). Und seeehr gerne schraubt Auf den kam ich erst, als ich ihn mal wieder persönlich sah.
Der hatte jedenfalls das SIR3 da, angesteckt, auf den Knopf gedrückt und wenige Sekunden später war der Spuk mit der Airbaglampe beendet.
Danke hier allen für die Tips.
Freundliche Grüße Matthias K.
Alt 20.03.2026, 20:06   #14
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Schön, daß es letztlich geklappt hat.
Ich habe aktuell ein Airbag-Diagnose Tool hier und könnte damit im Umkreis Ruhgebiet gerne jederzeit helfen...
Tatsächlich ist es aber so, daß Fahrzeuge mit Airbag Generation 1 (vor 1991) sich damit nicht auslesen / löschen lassen, dafür gab es wirklich nur eine Hand voll Diagnosegeräte.
Da allerdings funktioniert der Reset mit der Drahtbrücke i.d.R. sehr gut!
Airbag Generation 1 ist daranzu erkennen, daß zwischen Kunststoff Lenksäule und dem eigentlichen Formteil Lenkrad noch eine Art dickere, runde Distanzscheibe am Lenkrad sitzt, die sich beim Lenken mit dreht...
Elektrik: Kontrollleuchte AHK blinkt beim blinken mit. horsepower.ph BMW 7er, Modell E32 8 24.01.2011 20:49
Alarmanlage: Kontrollleuchte blinkt erst, dann leuchtet sie adi-sr BMW 7er, Modell E32 27 27.01.2006 15:25
Elektrik: Airbag Kontrollleuchte - Gurtstraffer Ford Prefect BMW 7er, Modell E32 10 24.10.2005 14:57
Airbag-Kontrollleuchte brennt ca. 2 Minuten ? hws BMW 7er, Modell E38 10 26.08.2003 14:52
Airbag-Rückhaltesystem-Kontrollleuchte Blade BMW 7er, Modell E38 18 29.08.2002 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
