Alt 16.03.2026, 17:33   #1
IE32H
Benutzerbild von IE32H
Fahrzeug: E32-730i (1987)
Beitrag Unrunder Leerlauf nach Kopfüberholung M30B30
Hallo, vll hat mir noch jemand einen Tipp? Ich fahre einen 730i BJ.87, mir ist letztes Jahr ein Kipphebel gebrochen, da die Nockenwelle eingelaufen war. Also habe ich den Kopf überholt, läuft auch soweit wieder nur fängt er im Stand manchmal an sich zu schütteln wenn die Drehzahl unter 900 fällt, man könnte auch meinen damit nicht immer alle Zylinder mit laufen. Sobald man leicht aufs Gas geht läuft er eigentlich rund, fahren kann man auch ganz normal, nur hat er gefühlt nicht die volle Leistung. Habe schon einiges probiert/erneuert.
-Zündkerzen
-Zündkabelsatz
-Zündverteiler/Finger
-Impulsgeber Kurbelwelle
-Kraftstofffilter
-Kraftstoffdruckregler
-Einspritzdüsen Ultraschall gereinigt
-Kühlmitteltemperatursensoren
-Nockenwelle
-Kipphebel
-Ventilschaftdichtungen
-Faltenbalg
-Öldruckschalter
-Schläuche/Dichtungen
-Leerlaufregler
-Lambdasonde
Kompression wurde gemessen alle zwischen 10,2-10,5 Bar, Steuerzeiten habe ich so eingestellt damit auf OT die obere Schraube am Rad mit dem Steg fluchtet, wenn der Pin unten links ist.
Hier noch ein Video vom Leerlauf (tritt kalt sowie warm auf)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtube.com/shorts/vMDX_R9Fy...TTzoFsdqLhU_iY
Geändert von IE32H (16.03.2026 um 21:53 Uhr).
IE32H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2026, 22:58   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Was mir auffällt:
1.
Drehzahl ist im Leerlauf zu hoch. Soll = 800 u/min.
-> Drosselklappenschalter prüfen.
Muss beim gasgeben sofort klicken.
Das macht er vermutlich nicht.
Erkennbar wäre das auch, wenn man meinetwegen obehalb 2000 u/min fährt und das Gas wegnimmt. Die Verbrauchsanzeige muss auf 0 zurück gehen.
2.
Lambdasonde mal abstecken und schauen wie es sich dann vehält.
3.
Aus Falschluft prüfen. Im Zwiefelsfall ist die Ansaugbrücke irgendwo undicht.
Alt 17.03.2026, 18:55   #3
IE32H
Vielen Dank für die Hilfe.
Habe gerade den Drosselkappenschalter gemessen, klickt sofort.
Zwischen Pin 2 und 18 zeigt das Gerät 1-2 Ohm an, bei leichter Betätigung der Drosselklappe klickt es und geht auf OL. Habe den Schalter versucht zu verstellen zeigt immer was zwischen 1 und 2 Ohm an.
Zwischen Pin 3 und 18 permanent OL, egal welche Stellung. Immer noch unrunder Leerlauf. Dann habe ich den alten originalen Leerlaufregler wieder eingebaut (der neue ist aus dem Zubehör), die Leerlaufdrehzahl ging nun deutlich schneller runter, was mir aufgefallen ist bei dem alten sägt er ca. 1 Minute bei kaltem Motor, geht dann aber weg. Lief nach wie vor unrund.
Nun habe ich die Lambdasonde ausgesteckt und siehe da, er läuft ganz normal. Die Lambdasonde habe ich aber letztes Jahr kurz vor dem Kipphebelbruch getauscht. Diese war neu, jedoch eine sehr alte Verpackung 0 258 003 037 BOSCH.
An was könnte das liegen?
Alt 18.03.2026, 07:26   #4
Movie222
Dann ist mit dem Drosselklappenschalter für Leerlauf schon mal alles so weit OK.
Das sind die Pis für Volllastanreicherung. Dieser Kontakt wird erst ab ca. 3/4 Drosselklappenstellung geschlossen.
Siehe Hier: Interner Link) Drosselklappenschalter beim e32 730i R6
Das ist immer etwas schwierig, wenn so viele Teile und umfangreiche Arbeiten durchgeführt wurden, herauszufinden woran es denn liegen soll
-> Wie verändert sich die Leerlaufdrehzahl, wenn Du den Drosselklappenstecker absteckst ?
Alt 18.03.2026, 14:00   #5
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die alte Nummer 0 258 003 037 BOSCH alias 11781714873 ist da egal, das ist nur die geänderte Kabellänge...
Hat er einen Euro 2 Kaltlaufregler bekommen?
Wenn ja, dann ist alles darüber hier im Forum. Viel Spaß dann...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2026, 14:33   #6
Movie222
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
3.
Bitte noch die Ansaugbrücke vorsichtig mit Bremsenreiniger absprühen und hören ob er darauf reagiert !
Alt 18.03.2026, 17:52   #7
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
vlt nicht unbedingt die gesuchte Fehlerursache. Aber auch nicht zu unterschätzen , die Blattsicherungen überprüfen /erneuern. (1x 50A hinter der Batterie , 1x 80A im Schrumpfschlauch im Schweller rechts unten bei der Batterie) Die 80A muss ausgebohrt werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/kev7W7c8CTiARLur8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/Nu8hYjosKeiLZopb7
Wie man sieht waren diese bei mir leicht gammelig und auch Flugrost unter der Niete. Dies kann schon für einen schlechten Kontakt und schlechte Spannungsversorgung für die Steuergeräte sorgen
Ich habe jeweils "KFZ-Sicherungshalter, midiOTO" verbaut. mit den passenden Sicherungseinsätzen. Wenn man die 80A sorgfältig ausbohrt kann man die Ringkabelschuhe ohne weiteres auf die "KFZ-Sicherungshalter, midiOTO" anschrauben
Gruß Tino
Geändert von Scheitig (18.03.2026 um 18:01 Uhr).
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2026, 11:09   #8
GB41
Der Halter sieht ja mal richtig interessant aus. Genial, wartungsfreundlich.
Aber warum sind die Schrauben derart korrodiert? Fehlt der Entgasungsschlauch an der Batterie?
Alt 20.03.2026, 16:47   #9
Scheitig
Huhu,
das passt zwar jetzt nicht zum Thema
aber warum die Sicherungen so angegriffen sind kann man nur vermuten.
Zum Einen sind die 30 Jahre alt ! Dann die unterschiedlichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit im Auto. Und na klar, die Batteriedämpfe werden wo auch eine Rolle spielen.
Alt 22.03.2026, 15:50   #10
IE32H
Habe die Ansaugbrücke mit Bremsenreiniger abgesprüht und keine Veränderung gemerkt. Hatte noch ein anderes Motorsteuergerät auch keine Veränderung, dann noch an Pin 28 und Pin 10 die Lambdasonde gemessen. Siehe Video Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtube.com/shorts/0XyNc7nNo...0B93sN8wwn8hu8 . Weiß absoult nicht was ich noch machen könnte.
Stichworte
leerlauf, m30b30, schüttelt, unruhiger
Startprobleme und unrunder Motorlauf M30B30 - komme nicht weiter Elzetto BMW 7er, Modell E32 39 24.07.2025 18:41
M52 Kopfüberholung / neue Steuerkette fatrumble BMW 7er, Modell E38 0 21.03.2024 13:59
Motorraum: 740i: unrunder Leerlauf nach LMM-Tausch, Lösung: Lambdasonden defekt Paddy@728i BMW 7er, Modell E32 152 10.02.2014 16:46
Motorraum: M30B30: Pumpender Leerlauf (1.000 - 1.600U/min.) Wolfgang81 BMW 7er, Modell E32 38 14.10.2011 19:41
Motorraum: Unrunder Leerlauf für kurze Zeit nach dem Motorstart reihali BMW 7er, Modell E38 13 03.06.2005 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
