05.03.2026, 18:51
Willbo
Fahrzeug: E 32-730i R 6(10/1989)
Pluskabel Batterie
Prüfung ohne Motorlauf!!!!!
An der Batterie sind zwei Pluskabel angeschlossen: Das dickere zum Anlasser, Lima etc.
Das dünnere zur Beleuchtung und verschiedenen Modulen.
Spannung ist bei ~12,7 Volt wenn NUR das Kabel zum Anlasser, Lima angeschlossen ist
sobald das Kabel (Beleuchtung, Module etc.) auch angeschlossen wird sinkt die Spannung auf ~12,4 V
(Verbraucher im Ruhezustand??)
Normal?
Habe hier im Forum mal gelesen, das jemand einen Ein/Ausschalter für das Kabel (Beleuchtung, Module etc.) eingebaut. Wo könnte dieser Ein/Ausschalter denn angebaut werden?
05.03.2026, 22:24
Haste beim Messen ne Tuer aufgemacht oder sonst etwas am Auto? Dann ist kein Ruhezustand mehr fuer ca. 16 Minuten. Max. Verbrauch im Ruhezustand ist 50 mA beim E32, Testen ist hier beschrieben: Maximum closed current by vehicle E31 50mA, E32 50mA, E34 40mA, E36 30mA, E38 50mA, E39 40mA, E46 40mA, E52 50mA, E53 40mA, Z3 30mA http://www.e38.org/battery.pdf
Dein E32 hat 2 Blattsicherungen
1 x X6400 geht in Motorraum/E box. Ist nur fuer DME. 50A
1 x 80A fuer alles unterm Ruecksitz , ZKE, GM, RM, Relais etc
https://twrite.org/shogunnew/files/E...s_compiled.pdf
Deutsche Anleitung Lichtmaschine, Batterie und Ruhestrom prüfen
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=71320
