Alt 30.12.2025, 23:14   #1
Chris90
Fahrzeug: E32-735i- 1987
Standard Automatikgetribedichtring am Getriebeausgang undicht
Guten Abend,
Ich habe bereits die Suchfunktion genutzt und nur einen sehr alten Post gefunden. Die links funktionieren dort leider nicht mehr.
Ich stelle hiermit erneut die Frage.
Wie kann ich den Getriebewellendichtring am Automatikgetriebeausgang zur Kardanwelle tauschen ? (E32 735i Automatik) Geht das ohne das Getriebe aufzumachen ? Kann man das irgendwie von außen ?
Falls ich was übersehen habe bitte Bescheid geben.
Danke =)
Chris90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2025, 23:25   #2
Geht von Aussen, Anleitung Automatikgetriebe Dichtung hinten wechseln, passend fuer E23,E24,E28,E32,E34 Modelle mit 4HP22 oder 4HP24
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/a...l-replacement/
Benoetigte Teile am 4HP22 mit M30 laut der Auflistung von Joahn
24111218009 Shaft output 40x58x10 1
23221201330 Securing plate 1
18111175311 Gasket ring 47mm 1
18111723540 Gasket ring 50mm 1
11621711954 Hex nut M8 8
07119912524 Hex bolt M8x55 4
Geändert von Erich (30.12.2025 um 23:52 Uhr).
Alt 31.12.2025, 13:05   #3
Chris90
Dankeschön 🙏🏼
Alt 22.01.2026, 08:45   #4
marv_eseries
Fahrzeug: BMW E32 735iL 08/1989, BMW F11 530d 01/2017
Servus,
falls das noch interessant ist, habe die gleiche Prozedur vor kurzem auch hinter mich gebracht...hier ist ein Video, in dem der Prozess sehr gut erklärt ist (ab ca. Minute 13:30)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=TnNk6Xk-_sc
Hoffe das hilft!
marv_eseries ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2026, 10:01   #5
Chris90
Moin moin,
Danke für den Tip, dass Video ist echt gut.
Ich habe aber jetzt festgestellt, dass es nicht der Wellendichtring ist sondern das Öl oben aus der Entlüftung kommt.
Ich glaube ich habe etwas zu viel Öl im Getriebe und der schmeißt das da raus.
Hat jemand mit diesem Entlüftungsventil von dem Automatikgetriebe(4HP2) Erfahrungen? Kann ich die Kappe da oben abnehmen und das reinigen ?
Mit freundlichen Grüßen
Christoph Schmidt-Linden
Alt 22.01.2026, 11:05   #6
das Ventil sind Positionen 17,18,19,20, Kappe kannste abnehmen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...parts_oil_pan/
ist aber fast nix zu reinigen da
Stichworte
automatikgetriebe, dichtring, e32 735i
Getriebe: Abdichten Getriebeausgang 730i Fahrer BMW 7er, Modell E32 3 24.01.2009 15:17
Meine Klima ist undicht. Suche Spezialwerkstatt in HH Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 12 16.04.2007 08:43
Ölwannen undicht ! Wer kann helfen ? BullPit BMW 7er, Modell E32 14 28.01.2003 23:44
ESD undicht ? RoadRunner BMW 7er, Modell E32 6 19.11.2002 10:45
Krümmer undicht 730R6 neenoe BMW 7er, Modell E32 1 09.09.2002 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
