Alt 18.08.2025, 14:41   #1
eddstb
Benutzerbild von eddstb
Fahrzeug: 730i V8
Standard Klima funktioniert nur ab und zu sporadisch
Hallo zusammen,
an meinem E32 V8 funktioniert die Klima nur sporadisch.
Manchmal geht sie und es kommt richtig kalte Luft und manchmal geht sie nicht.
Alle Klima Komponenten wurden letztes Jahr gewechselt und die Anlage neu befüllt. Daran sollte es also nicht liegen, da sie manchmal ja auch einwandfrei funktioniert.
Kann das Drehzahl-abhängig sein?
Hat einer eine Idee, wie es sein kann, dass die Klima nur sporadisch funktioniert?
VG Stefan
eddstb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2025, 14:55   #2
uli07
Hat die Klima denn direkt nach der Reparatur und Befüllung richtig gelaufen?
Alt 18.08.2025, 15:21   #3
Mike-83
Benutzerbild von Mike-83
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Drehzahl hat schon etwas mit der Leistung zu tun, aber auch im Leerlauf muss die Klima kühlen.
Läuft denn der Kompressor (wenn die Klima nicht kühlt)?
Ist der Riemen korrekt gespannt?
Sonst würde mir noch das IHKA oder das Bedienteil einfallen
Es könnte auch sein, dass zu viel Kältemittel eingefüllt wurde, das ist bei meinem mal passiert, im Motorraum steht bei mir nämlich 1800g oder sowas, rein gehören aber ca. 1550.
LG Mike
Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern?
Damit wir uns wohlfühlen? [...] Man weiß immer, dass man jemand ganz besonderen
gefunden hat, wenn man einfach mal für'n Augenblick die Schnauze halten und
zusammen schweigen kann. -- Mia zu Vincent in "Pulp Fiction"
Geändert von Mike-83 (18.08.2025 um 15:33 Uhr).
Mike-83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimaanlage spezifische Fragen (Klima funktioniert sporadisch) HIGH-LINE BMW 7er, Modell E38 10 15.08.2021 18:07
Elektrik: iDrive: Druck auf den Knopf funktioniert nur sporadisch prof BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.02.2013 16:19
Heizung/Klima: Heizung funktioniert nur noch sporadisch nach längerer Fahrt TurricanM3 BMW 7er, Modell E38 2 13.01.2012 06:24
linkes Xenon-Licht funktioniert nur sporadisch tmod BMW 7er, Modell E38 3 11.12.2010 15:30
Gebläseregler funktioniert nur sporadisch P. Cattide BMW 7er, Modell E32 11 20.12.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
