08.08.2025, 12:41
08.08.2025, 14:38
Fahrzeug: E31 850i
Habe gerade alle Kondensatoren bei Reichelt bestellt.
Das dauert jetzt ein paar Tage bis sie da sind. Werde auf jeden Fall berichten ob es was gebracht hat.
Hat sonst noch jemand eine Idee was ich noch prüfen kann?
08.08.2025, 16:00
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Hast du ein ESR Meßgerät? Die verbauten Röderstein Elkos werden taub, ihr Innenwiderstand wird höher=schlechter.
Verbaue Panasonic FR Typen, die Größe mußt du dir raussuchen... es wurde ja alles kleiner. Nimm eine etwas höhere Spannung und es gleicht sich wieder aus. Hauptsache mechanisch passt das wieder sauber zusammen und das Rastermaß vom Anschluss passt.
16.08.2025, 16:03
Fahrzeug: E31 850i
Alle Elkos sind mittlerweile ausgetauscht.
Wirklich etwas gebracht hat es aber im Bezug zum Auslesen nicht.
Nach wie vor lassen sich manche Steuergeräte nur sporadisch ansprechen die anderen immer.
16.08.2025, 22:12
5972cm³ Klimawandler
Was für ein Interface nutzt Du?
16.08.2025, 23:37
Fahrzeug: E31 850i
Siehe Bild. Beim E34 z.B läuft das ganze bestens.
Evtl stört mein Bussystem im Auto etwas oder das Signal ist zu schwach...
Wenn ich das nur wüste
17.08.2025, 11:44
Damit kommst Du nicht ins EGS, zumindest nicht bem 4HP. Auch mit einem Miglenium ADS bzw. dem tinyADS, das sind einfach nur dumme Pegelumsetzer mit ein bisschen GAL-Arithmetik.
Es kursiert wohl eine DLL, die mit EGS umgehen kann, gesehen habe ich sie auch noch nie, aber scheinbar gibt es sowas. Damit es zuverlässig funktioniert, brauchst Du entweder einen "yellow head" oder ein ICOM (Next) mit einem ICOM (Next) C Kabel.
Ich selber habe einen originalen ICOM und damit geht alles. Mit meinem ADS-Interface von Miglenium geht alles, außer EGS und Airbag.
