03.08.2025, 22:06
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
der Stecker sollte zum Steuergerät Rückschaltsperre gehören. Das gehört zum Automatikgetriebe ist aber nicht bei jedem E32 verbaut.
Sascha
03.08.2025, 23:07
Bingo, Sascha, 6 Pins , Steuergerät Rückschaltsperre 1216510, BMW #: 24 61 - 1 216 510 ,neue BMW #: 24 61 - 1 216 511 , Boschnr: 0 260 002 022 ,Geeignet für: E24 635CSi ,E28 bis Bj. 03/87, E30, E32, E34 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...99177-223-8864
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...mmed#1216511_5
scheint wohl nur bei dem aelteren Modellen eingesetzt zu sein und ganz fruehe E32 (?)
Geändert von Erich (04.08.2025 um 00:09 Uhr).
04.08.2025, 09:41
Fahrzeug: E32-750iL (01/89)
Vielen Dank für die Aufklärung. Da ich nichts gefunden habe um den Stecker irgendwo dranzuhängen, gehe ich davon aus, dass mein 89er das nicht mehr braucht. Hoffentlich
04.08.2025, 10:10
Laut den USA Unterlagen:
The 1st version, designated Early "E-7", has 5 solenoids on the valve body, was introduced in 1986 and used up thru 1989. This version includes a solenoid for reverse lockout.
The 2nd version, designated Late "E-7", has 5 solenoids on the valve body, was introduced in 1988 and used up thru Mid-1989. This version includes a solenoid for reverse lockout.
The 3rd version, designated "E-9", has 4 solenoids on the valve body, was introduced in Mid-1989 and used up thru 1994. This version uses a shift solenoid for the reverse lockout function.
http://www.bmwe34.net/E34main/Troubl...ch%20Guide.pdf
