Alt 19.03.2025, 18:50   #1
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
das Steuergerät verhält sich wie eine 55W Glühlampe.
Alles OK : Ca. 2,6 Ohm gegen Masse
Fehlerfall : Unterbrechung
Das müsste Dein neues Steuergerät simulieren und dann klappts auch mit der Check-Control.
Du musst aber die Verkabelung anpassen oder mit einem Relais arbeiten. Die Leitungen mit geschaltetem Plus am Scheinwerfer haben keinen ausreichenden Querschnitt!
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2025, 22:13   #2
cumulusthermik
Fahrzeug: E32 750iL 05.93
Hallo Sascha,
ich danke Dir für die Antwort. Ich habe noch die Frage, ob der Strom für das Checkkontroll die ganze Zeit fließen muss, weil Du ja geschrieben hast, dass bei OK 2,6 Ohm gegen Masse geschaltet sein sollen. Heißt das, dass parallel zu den 35W des Vorschaltgerätes immer die 55W Leistung für den Checkkontroll simuliert werden? Dafür reicht der Querschnitt der schwarzen Leitung doch auch nicht. Vielleicht habe ich einen Gedankenfehler aber kann es sein, dass die Leistung für die Kontrolle größer ist als die für den Verbraucher selbst?
Martin
cumulusthermik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
fehlermeldung, hella, xenonbeleuchtung
Ist (522) XENON-LICHT bei E65 immer BI-Xenon oder nicht? vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.04.2009 20:50
Zubehör 522 XENON 2002/2003 ? Bi-Xenon oder Einfach ? brauche Bilder berliner25 BMW 7er, Modell E65/E66 4 10.01.2009 20:40
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 16:56
8000K Xenon Brenner von Xenon-light.at - hat jemand Adresse? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2002 20:19
Bosch Beleuchtung Xenon im 750er ML-KFZ BMW 7er, Modell E32 4 04.11.2002 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
