Alt 15.02.2025, 19:58   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Türpin rechts fest
Nun bin ich endlich dazu gekommen die Drehfallenschlößer zu tauschen.
Ging schneller als gedacht. In dem Zuge auch die Mechanik insgesamt mal geölt.
Links nun einwandfrei, rechts bleibt der Pin immer noch fix stehen und bewegt sich nicht. Ich kann ihn auch mit der hand nicht runterdrücken. Es scheint als blockiere der ZV Motor. Er bewegt sich beim Betätigen auch nur minimal.
möchte aber zum Test auch nur ungern 250€ für ein neues zv element ausgeben.. Kann man die aufarbeiten oder prüfen?
(unabhängig davon sind die Preise für Teile mittlerweile -gefühlt wöchentlich steigend- so dermaßen explodiert dass das hobby keinen Spaß mehr macht..)
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2025, 20:28   #2
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Hattes doch die Türverkleidungen ab da hat sich bei zumsammenbau bestimmt was verhakt würde das erstmal nochmal prüfen nicht mit Gewalt den Schließpinn drücken sonst verbiegst an dem Metallstäbchen was
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2025, 22:43   #3
Hast Du die Tuellen alle erneuert? Es gibt schwarze und so weiss-milchige Tuellen, die alle beweglichen Teile im Tuerschloss verbinden. Wenn die Tuellen alt werden, zerbroeseln sie und fallen raus, dann passt die Verlinkung nicht mehr und auch der Tuer Pin zuckt evtl. nur noch etwas.
Man braucht massig von den Tuellen, siehe Bilder im Teilekatalog
52208238999 weiss
51211937233 schwarz
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...hlight=Tuellen
Alt 16.02.2025, 09:42   #4
--750il--
52208238999 weiss
51211937233 schwarz
Danke, die hatte ich alle geprüft und auf das neue schloß übertragen.
problem war dass diese 30° bewegung um den schloßzapfen nicht möglich war, d.h. diese 2 haken waren starr. im ausgebauten zustand, sind sie um diese rund 30° um den schließzylinder bewegbar, das entspricht ungefähr der strecke die sich der pin bewegt. diese drehbewegung ist aber verhätnismässig schwer von hand auszuführen.. habe nun ein gebrauchtes zv element bestellt um mal zu testen. Ebenfalls werde ich versuchen dieses teil an dem die haken befestigt sind zu ölen. es ist aus meiner sicht zu schwergängig..
Dateityp: jpg 965876.jpg (103,2 KB, 18x aufgerufen)
Alt 07.03.2025, 14:13   #5
--750il--
habe es jetzt selber herausgefunden und repariert.
Ein Teil des Schließzylinders hat sich verdreht.. Das grün markierte Teil war um ein paar Grad verdreht. Aus welchem Grund weiß ich auch nicht. Habe es zurückgesetzt, jetzt schließt die Tür perfekt.
Dateityp: jpg 564675478.jpg (105,0 KB, 16x aufgerufen)
Teilenummer Türpin scrap-iron Suche... 6 26.07.2012 13:37
Karosserie: Türpin verschwunden peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 13 22.03.2011 14:15
Bremse vorne rechts leicht fest BMW-M3-Alpina BMW 7er, Modell E32 5 22.08.2010 18:30
Elektrik: ZV - Türpin will nicht amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 4 03.03.2009 15:16
Karosserie: Türschloss / Türpin Michi730i BMW 7er, Modell E32 9 06.01.2008 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
