Alt 17.12.2024, 22:14   #1
ploing
Fahrzeug: E32 - 730iA (04.90)
Standard Problem bei Gangwechsel (Sicherung fliegt raus)
Hallo zusammen,
Sporadisch fliegt bei mir die Sicherung heraus, wenn ich in den Rückwärtsgang schalte(Automatik Getriebe).
Ich habe schon die Schaltkontakte am Wählhebel gereinigt, was auch für einige Zeit erfolgreich war, aber jetzt tritt das Problem wieder auf.
Es ist es die Sicherung Nr. 17, die auch mit der Wegfahrsperre belegt ist.
Könnte es sein das der Schalter am Wählhebel defekt ist oder liegt das Problem tiefer (im Getriebe) ?
Vorweihnachtliche Grüße vom Niederrhein
ploing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2024, 10:55   #2
uli07
Kann auch an den Rückfahrscheinwerfern liegen. Klemm mal den Schalter ab ob das Problem dann weiter besteht.
Alt 18.12.2024, 11:05   #3
ploing
Ja, das das werde ich probieren, wo finde ich denn den Rückfahrschalter?
Alt 18.12.2024, 12:20   #4
uli07
Der sitzt am Getriebe.
Alt 18.12.2024, 12:32   #5
Geht das Rueckfahrlicht? les mal diesen Thread aus USA, Gangschalter 25161219149 verbrannt, die Teile von der Rueckfahrschaltung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...Failure-SOLVED
und den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/872901/
beim manuellen Getriebe gibt es einen separaten Schalter. Nr 25 23147524811 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._transmission/
Die Sicherung Nr. 17 ist so ca. 20 x aufgefuehrt bei vielen Sachen.
Alt 22.12.2024, 18:05   #6
ploing
Heute habe ich mal die Rückfahrscheinwerfer getestet, die funktionieren einwandfrei, auch ist die Sicherung dieses mal nicht rausgeflogen.
Seit ich die Schaltkontakte am Wählhebel gereinigt hatte, gab es ja erstmal keine Probleme mehr. Könnte es sein das Trotz der Reinigung doch etwas an den Kontakten defekt ist?
Wenn sich jetzt nur alle paar Monate die Sicherung verabschiedet dann könnte ich damit leben.
Gibt es die Schaltkontakte noch als Ersatzteil?
Alt 22.12.2024, 22:05   #7
ergaenze Dein Profil, man sieht nicht ob M60B30 oder M30B30. Beim 6 Zyl. Schalter Getriebe 25161219149 ,M60 hat 25161219152 .Check die online Laeden ob es den Schalter noch neu gibt, ist ja inkl. der Schaltkontakte, oder such einen guten gebrauchten als Reserve. Wie Du an den Bildern gesehn hast, koennen die Kontakte schon mal verschmoren.
Standheizung - Sicherung fliegt raus HeisingE65 BMW 7er, Modell E65/E66 4 14.11.2011 20:11
Heizung/Klima: Problem mit Heizung/Klima: Sicherung 7 fliegt sofort raus lanix BMW 7er, Modell E38 4 20.05.2011 20:08
Elektrik: EWS und Motorsteuergerät Sicherung fliegt raus??? fkkler53 BMW 7er, Modell E38 2 15.01.2011 15:42
Es fliegt immer Sicherung Nr. 5 raus! MR77 BMW 7er, Modell E32 15 18.12.2008 20:52
Sicherung Zusatzlüfter fliegt raus Kirsche BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
