Modell F01/F02
 Modelle
Alt 12.11.2024, 14:40   #23
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Zitat von Bastl Beitrag anzeigen
Und ich wiederhole: In SuperPlus ist bis zu 5 Prozent Ethanol enthalten
Ultimate102 ist die einzige Sorte, die keinerlei Bioplörre enthält.
Wenn du schon einen auf Besserwisser machst, machs richtig oder lass es....
Z.B. Shell V- Power bringt eigentlich selber kein Ethanol mit. Jedoch kann es sein das in dem Tank mal z.B. E10 drinnen war. Und da Shell hier keine Vorgaben macht den Tank zu reinigen können Reste vom alten Sprit enthalten sein. Deswegen heißt es auch "bis zu 5%", meist sind aber grade mal 0,7% und weniger enthalten. Bei Dauernutzung des Tanks mit der gleichen Sorte sogar wirklich 0,0%.
Bei Ultimate102 ist der Betreiber verpflichtet den Tank zu 100% zu leeren und zu reinigen sofern vorher was anderes drinnen war. Mitunter deswegen hat die auch den höchsten Preis aller Sprit Sorten.
SuperPlus ist keine zu 100% fix definitierte Bezeichnung. Es gibt SuperPlus komplett ohne Ethanol und manche mit. Meist jedoch ist der Anteil vernichtend gering, da die "besseren" Spritsorten ja mit mehr Power werben (98 Oktan) und Ethanol da eher kontraproduktiv. Da sind wir aber wieder bei den "bis zu 5%".
Würde man das nicht drauf schreiben und es wäre auch nur 0,1% enthalten würde man sich rechtlich angreifbar machen.
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M60 Motor Anlasser dreht, aber Motor springt zögerlich an. heinzmen BMW 7er, Modell E38 2 26.07.2018 12:56
Störung Motor wird zu warm - Drehzahlschwankungen bei kaltem Motor BmW_pOWer91 BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.05.2016 16:19
Motorraum: 750i Facelift Motor genauso schlecht wieder der VFL Motor? OrkunBozz BMW 7er, Modell E38 2 10.11.2014 19:34
Motorraum: Beim M30 Motor Ölpumpe bei eingebautem Motor wechseln nonickatall E32: Tipps & Tricks 1 26.02.2014 18:18
Ethanol-E10-Verträglichkeit der F01-Benziner-Modelle Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 23 16.02.2014 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
