Alt 05.11.2024, 09:57   #1
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Sicherung 21
Ähnliches Thema hatte ich auch schon mal. Schau mal Interner Link) HIER.
Alt 06.11.2024, 12:03   #2
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Standard Sicherung Nr. 21 war bei mir die Nr. 30
Also die Sicherung Nr. 21 ist an dem Wagen okay.
Bei mir steht die 21, laut Tabelle im Sicherungskasten, für das Heizungsgebläse, vielleicht weil meiner ein VL ist?
Jedenfalls hab ich dann die Sicherungen unter der Rückbank angeschaut.
Da sind die 30 und die 33 für die Innenbeleuchtung zuständig.
Die 30 war durch und wurde ersetzt.
Nun funktionieren Innen- und Kofferraumbeleuchtung wieder.
Gefahren bin ich den Wagrn noch nicht, gehe aber davon aus dass die Kofferraummeldung damit auch weg ist, wie bereits erwähnt.
War scheinbar nur die Sicherung, und kein Kabelbruch o. ä..
Vielen Dank an alle die geholfen haben!
Immer noch ein tolles Forum!
32vdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2024, 12:09   #3
uli07
Stellt sich aber die Frage warum die Sicherung durchgebrannt ist. Von alleine geht die nicht kaputt.
Alt 06.11.2024, 13:34   #4
Jominator
Fahrzeug: E34 540iA
Bei Stecksicherungen stimme ich deiner Aussage zu. Bei den verschraubten Blattsicherungen bilden sich über die Zeit aber auch ohne Überlastung durch zu hohe Ströme gerne mal Haarrisse, da sie sich durch die feste Verschraubung bei Temperaturschwankungen nicht ausdehnen und wieder zusammen ziehen können.
Jominator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2024, 16:07   #5
32vdriver
Kann schon sein das noch was anderes dran ist.
Allerdings hatte ich auch schon einen E 32 bei dem die Sicherung der Heckscheibenheizung einmalig durch war.
Nach dem Tausch der Sicherung lief er noch Jahre unauffällig.
Darauf hoffe ich hier auch.
Alt 12.11.2024, 13:18   #6
Matthias_H2
Fahrzeug: E32-740i (1992), G61-i5 M60 Touring (2024)
Die Sicherung für die Heckscheibenheizung und Sicherung 30 für die Innenbeleuchtung waren bei meinem 740i auch durchgebrannt, als ich das Auto bekommen habe. Scheint wohl häufiger vorzukommen.
Habe die beiden Sicherungen erneuert und beobachte das jetzt mal. Bislang haben die beiden Sicherungen gehalten.
Matthias
Matthias_H2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektrikproblem pks BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2016 07:44
Elektrik: Elektrikproblem thor10 BMW 7er, Modell E38 16 13.09.2015 22:50
BMW 5er: Elektrikproblem generellee Autos allgemein 2 31.10.2014 07:43
Elektrik: Elektrikproblem Roger769 BMW 7er, Modell E38 15 15.09.2013 07:32
Elektrikproblem pelo BMW 7er, Modell E38 7 01.04.2003 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
