Alt 15.10.2024, 13:11   #41
5vor12
Fahrzeug: e32-750i (8.92)
Nene, ich bekomme eine die von der Getriebeglocke zum Motorblock nicht auf.
Schwungrad lösen war kein Problem.
Habe mir paar Schraubenausdreher für Randmuttern bestellt und hoffe sie damit irgendwie nochmal packen und lösen zu können.
Ist leider die oberste M10 rechts, keine Ahnung wie man da hinkommen soll zum abfräsen oder was dran schweißen
Bis dahin lief es echt gut, aber irgendwie kommt der Teufel immer ...
Erich, ich hab nen Getriebeheber Untergestell mit einer langen Auflagefläche und stütze unter der Wanne 2x und am Lüftungsgitter der Glocke ab.
Daher sollte m.e. an den oberen Schrauben eher Druck entstehen .
Wenn ich den Motor Stütze und das Getriebe ab lasse habe ich ja oben Zug ohne Ende oder meinst du etwas hinten unterhalb der Getriebeaufhängung unterlegen damit es vorn oben noch weiter entlastet wird?
Geändert von 5vor12 (15.10.2024 um 13:18 Uhr).
5vor12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2024, 15:07   #42
Die Werkstattanleitung zeigt nen Getriebeheber hinten unter der Getriebeaufhaengung /Quertraenger. Damit entlastest du oben.
Der M70 Motor soll von einer Motorbrücke / Kotflügeltraverse abgestuetzt werden von oben, ich hab sowas aehnliches dafuer im Einsatz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.stabilo-fachmarkt.de/kot...kg_88377_2752/
Die Werkstattanleitung sagt dazu: Achtung, Hinweis: Nur bei Motor M70:
Um eine Beschaedigung (Leckgefahr) der Heizungsrohranschluesse an der Motortrennwand zu vermeiden, muss vor Ablassen des Getriebes der Motor abgestuetzt werden. Kuehlmittelausgleichsbehaelter und Abdeckhaube abbauen. Motorbruecke aufbauen und in die hintere Oese am Motor einhaengen. Die Spannkette der Bruecke auf Vorspannung bringen.
An die oberen Schrauben Motor/Getriebeglocke bin ich von oben dran gegangen, da kommt man ran
Motorraum: Anlasser Tauschen 750 (M70 Motor) Erich E32: Tipps & Tricks 2 19.01.2012 10:25
Motorraum: M60B30 gegen M60B40 tauschen. Worauf achten ? OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E38 3 11.09.2009 08:51
Worauf achten bei 740????? OEM2102 BMW 7er, Modell E38 12 20.01.2008 17:30
Worauf achten ? shox BMW 7er, Modell E65/E66 20 03.07.2003 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
