Alt 26.09.2024, 13:38   #1
hilgoli
Benutzerbild von hilgoli
Fahrzeug: E32 730iA (03/90) , E12 520/6, E24 628CSI 11/82 ; VW T6.1
Ich hole das Thema nochmal hoch weil ich auch das Ventil tauschen werde:
bei Autodoc und co gibt es inzwischen einige Anbieter mit Nachbauten:
Von 70.ca 150 Euro .
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autodoc.de/autoteile/oem/64118391417
Gibt es da Erfahrungen zu den Anbietern oder kaufen die alle beim gleichen Chinesen und es ist egal ob man Ridex, Stark, Esen oder co nimmt ?
Plan B. Das billigste nehmen und das ausgebaute originale zu Pusches zur Überholung senden. Wenn ich das trotz der guten Anleitungen selbst versuche, wird das nix.
hilgoli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2024, 14:26   #2
Jominator
Fahrzeug: E34 540iA
Von RIDEX hatte ich mal Heckklappendämpfer gekauft. Auf den ersten Blick sahen die ganz gut aus. Um sie allerdings verbauen zu können, musste ich an jeweils beiden Enden mit der Flex ran, weil die Halteklammern nicht passten und dadurch der Stift nicht durch das Loch ging. Dafür kosteten sie aber auch nur ein Zehntel! der Originalware.
Das ist jetzt 2 Jahre her. Funktionieren tun sie noch.
Ridex schein übrigens die Hausmarke von autodoc.de zu sein. Daher erscheinen diese Produkte bei denen auch immer an erster Stelle.
Dateityp: jpg 2_.jpg (43,6 KB, 6x aufgerufen)
Jominator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2024, 15:26   #3
Hier gibt es ein Heizungsventil fuer EURO 75 mit 3 Jahren Garantie, teste das doch einfach mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.daparto.de/Teilenummerns...7?ref=fulltext at autoteile germany Regelventil Art.-Nr.: at23676
Alt 26.09.2024, 17:54   #4
hilgoli
danke für den Tipp.
Da kann man nicht viel falsch machen . Werde ich bestellen
Und das originale wird überholt
Heizungsventil Blecha Suche... 0 16.04.2012 16:06
E32-Teile: Heizungsventil Bj.88 e23bernd Suche... 2 29.06.2010 10:32
Heizungsventil E32 7.50i mimoerding Suche... 3 27.06.2010 10:44
Heizungsventil E38 vodooo Suche... 0 17.06.2007 21:14
E38-Teile: Heizungsventil sevenfourty Suche... 0 07.05.2007 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
