Alt 16.09.2024, 18:20   #11
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Standard Thema Temperatur links und rechts bei den Frischluftdüsen
Servus zusammen,
nach laaanger Zeit habe ich jetzt auch mal ein Thema:
Was geht nicht:
- Temperatur warm oder kalt bei den mittigen Frischluftdüsen, rechts geht warm und kalt, Fahrerseite nur kalt. Das ändert sich auch nicht, wenn ich die maximale Heizleistung fahrerseitig arretiere!
- Das Rädchen für warm / kalt mittig funktioniert, beide Stellmotoren reagieren und sind auch fest auf dem Gehäuse, beide drehen auch und die kleinen Stangen bewegen sich fühlbar.
Was geht:
- Automatikfunktion reagiert, ebenso die anderen jeweiligen Drucktasten
- Scheibendefrostung reagiert umgehend, auch beim Umschalten auf Fußraum
- Fußraum und Frontscheibe auf beiden Seiten warm und kalt funktioniert
- Temperaturregelung links und rechts reagiert getrennt einwandfrei
Radio hatte ich gerade ausgebaut um die beiden Motoren auf dem IHKA-Gehäuse zu prüfen mit dem Ergebnis: beide fest und reagieren.
What to do? Wo liegen die Stecker, was kann verantwortlich sein?
Danke für eure Hilfe und viele Grüße
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizungsproblem Seko85 BMW 7er, Modell E38 7 20.09.2013 17:15
Heizungsproblem --750il-- BMW 7er, Modell E32 7 02.09.2012 15:15
Elektrik: Heizungsproblem Joschi777 BMW 7er, Modell E32 17 31.03.2009 23:27
Heizungsproblem Juergen7er BMW 7er, Modell E32 2 19.11.2007 00:19
Heizungsproblem Manni D BMW 7er, Modell E32 1 21.02.2003 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
