			10.08.2018, 18:36
			#22
Fahrzeug: E32-730i V8 03/94
		Ich habe heute das Fahrzeug nach ZF Dortmund abschleppen lassen. Werde euch auf dem Laufenden halten
			10.08.2018, 19:40
			#23
			 Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
		Hatte das gleiche Problem mit meinem E38 730i 5HP18.Gangwahlschalter ging im kalten Zustand extrem schwer.Habe den Wagen als Winterauto gekauft und bin bis bei mir vor der Tür gekommen.Habe P nicht mehr reinbekommen und beim leichten drücken hast Peng gemacht.Habe vorhin die Mechatronik ausgebaut und da kamen mir die Brocken entgegen.werde direkt der Mechatronik nen Service verpassen und das Getriebe spülen.Werde Montag die Teile ordern.
			13.08.2018, 23:24
			#24
		Hab heute Anruf von ZF bekommen das mein Fahrzeug abhol bereit ist. Der wahlschalter war abgebrochen. Ich werde das Fahrzeug die Tage abholen.
			13.08.2018, 23:31
			#25
		Also wieder einmal ein gebrochenes Vorwahlventil, es haeuft sich in letzter Zeit.
Ich hab mir schon mal vorsichtshalber je eins auf Lager gelegt.
5HP18; 5HP18A; HP19; HP19FL; 5HP19FLA; 5HP19HLA; HP24; 5HP24A;5HP30ZF Teilnummer: 1056 327 173
Vorwahlventil Automatikgetriebe BMW VW Audi 5HP18 5HP19 5HP24 5HP30  ZF Teilnummer : 1056 327 170
			14.08.2018, 00:07
			#26
					Zitat von  Erich
				... ein gebrochenes Vorwahlventil,
 Ist Wahlschalter und Vorwahlventil ein und dasselbe ?
M f G
			14.08.2018, 02:11
			#27
		ist etwas verwirrend, gemeint ist das selbe, was meist bricht und wovon es neues Material gibt heisst offiziell Vorwahlventil, obwohl es nicht aussieht wie ein Ventil sondern wie ein Wahlhebel/-stange/-welle
  https://picclick.de/Vorwahlventil-Au...259456906.html
			14.08.2018, 08:09
			#28
Fahrzeug: Keins
		ZF selber bezeichnet das Teil als Wählschieber.
			14.08.2018, 10:21
			#29
Fahrzeug: Keins
		Hab das Teil grade bei ZF abgeholt. 7,49€ . Dann werde ich mein Winterauto mal heute Abend wieder rangierfähig machen.
			30.08.2024, 16:59
			#30
Fahrzeug: E38 750i 12/94
		SOS.
habe gerade an einem 5hp30 das vorwahlvemtil wechseln wollen,alle schrauben mit großen kopf demontiert,der.vordere teil des schaltkastens hängt trotzdem bombenfest.
jemand nen tip woran es liegen kann?
danke und gruß
