Alt 10.08.2024, 16:38   #1
Fehlerspeicher auslesen geht am schnellsten, oder halt diese Liste abarbeiten, Was tun wenn der M70 Motor (750i, 12 Zylinder) nicht mehr will?
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159584
Alt 10.08.2024, 22:59   #2
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Mal die verteilerkappen schaun auch den Mittelkontaktstift mit der Feder ob der Pin nicht fest ist, Zündkabel, Zündspulen umstecken ,bekommen beide Bänke Benzin hab nähmlich erst vor kurzem meinen 91er 750er aufgepäppelt nach 7 Jahren standzeit
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2024, 23:22   #3
Nicht nur die Verteilerkappen, auch die Verteilerrotoren, wurde in USA Foren viel drueber geschrieben, dass es wohl eine schlechte Serie von Bosch gab, die dann Haarisse bekamen, Bilder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...h+distributors
Alt 11.08.2024, 10:06   #4
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Diese Fehler und Defekte gab/gibt es auch beim M30.
Der Grafitstift in der Mitte klemmt durchaus mal gerne. Dann feuert er nicht nur auf den Zündkerzen, sondern auch im Stift. Das geht eine Weile gut, dann feuert er nicht mehr, der Stift ist weg. Angucken, testen...
Die Vergussmasse im Finger ist unpassend zum Widerstand im Finger. Sie heizt sich auf, wird brüchig. Dann feuert er auch mitten im Finger, solange bis der Widerstand und die Vergussmasse weg sind. Es dauert nur etwas...
Rissige Kappen sind dann nur ein Produkt der inneren Hitze, man kriegt alles kaputt.
Und ja, es waren auch viele BOSCH dabei. Aber auch alle anderen ebenso, nichts hält ewig. Einfach regelmäßig am Saisonstart angucken, dann wird man nicht überrascht.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Unbekannte Meldung im Display... IO_P BMW 7er, Modell E38 3 10.07.2011 13:39
Bremsen: Meldung Bremsbeläge im Display 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 7 16.07.2009 23:53
Elektrik: Meldung Öldrucksensor im Display Marci BMW 7er, Modell E32 6 21.02.2005 11:03
Tempomat defekt ohne Meldung? Hanes BMW 7er, Modell E38 13 14.01.2004 12:50
Scheibenwischer und Tür offen Meldung im Display knut00 BMW 7er, Modell E32 6 01.01.2003 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
