26.06.2023, 09:32
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Das Radioteil sitzt normalerweise genau gegenüber davon......
''Rear wheel drive for ever''
26.06.2023, 10:10
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Danke
[SIGPIC]
26.06.2023, 10:52
#13
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Ich hatte 2008 ebenfalls das Problem, dass mit das Empfangsteil im Kofferraum des C Professional RDS die Batterie leergezogen hat. Damals konnte ich dann "einfach" ein gebrauchtes Gerät kaufen und einbauen.
Wenn ich mich richtig erinnere hat man sofort beim Anstecken des defekten Gerätes das Hauptrelais klicken gehört. Beim intakten war das erst beim Einschalten der Fall. Das Relais im Empfangsteil lässt sich "recht einfach" aus-/einlöten. Da kannst Du mal google bzw. die Suche bemühen, im E34 Forum gibt es auch eine bebilderte Anleitung. Das Ersatzteil ist nicht 100% baugleich und muss teilw. mit Kabel angelötet werden - geht aber recht einfach.
22.07.2024, 18:31
BMW
nun ein Update.
Radio und Empfangteil ist wieder verbaut und wurde überholt. CD Wechseler habe ich nicht mehr verbaut, brauche ich auch nicht mehr.
Das Problem ist nur, dass er wieder leer ist, sobald ich das Radio anschliesse.
Er wurde nun durchgemessen und verbraucht im "offenen" Zustand 0,4 Ampere und wenn er verschlossen ist 0,05 Ampere.
Hatte ihn aber, als das Radio draußen war, zwei Wochen offen und er sprang trotzdem an....
Hat jemand evtl noch einen Tipp?
Danke und Gruß
23.07.2024, 06:38
#15
BMW
Zitat von hannes1981
nun ein Update.
Danke und Gruß
Ergänzung: Radio und Empfangsteil wurden auf Ruhestrom geprüft und dies lag in der Norm.
