Alt 08.07.2024, 09:06   #1
Xenonis
Fahrzeug: E32-740i (09.92)
Standard Kraftstoffpumpe f. E32/E34 M60
Hallo liebes Forum,
ich habe die Suche bemüht aber keine eindeutige und vor Allem aktuelle Antwort gefunden.
Der Tank in meinem E32 ist durch 9 Jahre Standzeit komplett verrostet. Um den Wagen gut anpreisen zu können, hat der Verkäufer eine "neue" Kraftstoffpumpe verbaut und den Wagen gestartet. Laut seiner Aussage war der Tank innen "top".
Ich hab das Teil in gutem Glauben gekauft und bin auf Fehlersuche des unrunden Leerlaufs gegangen. Beim Reinigen der ESV wurde nun massiv Rost darin gefunden. Als Letztes habe ich nun natürlich den Tank geprüft :/
Tatsächlich fällt der Rost in Platten von der Innenwand. Aus Pumpe und Geber kam eine braune Brühe samt brocken. Die Pumpe unbekannter Herkunft wurde irgendwie an die 2 Kabel gerödelt und das alte Sieb mit einem Kabelbinder drum rum gewickelt.
Das Tankthema habe ich gelöst --> Plastiktank aus dem E34 ist nun verbaut.
Ich möchte nun auch eine neue Benzinpumpe verwenden. Laut ETK sind in E32 und E34 mit M60 Motor (egal ob Plastik o. Metalltank) die Pumpen vom Typ EKP TS verbaut. In den 6zyl sind EKP 14.5 verbaut. Exakte Daten (Fördermenge) habe ich nicht so recht gefunden.
Im Zubehör werden Pumpen angeboten, welche angeblich in alle Modelle passen. Die originale Pumpe ist bei BMW nicht mehr verfügbar.
Gibt es aktuelle (Stand 2024) Erfahrungen, welche Kraftstoffpumpen (Hersteller/Nummer) im M60 ihren Dienst verrichten und passen? Da bei mir der Korb, das Sieb und die Gummihalterung defekt sind bzw. vom Verkäufer zerstört wurden brauch ich eigentlich die ganze Pumpeneinheit.
Danke schonmal im Voraus!
Xenonis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Kraftstoffpumpe So gut wie neu ! Henk Bee Biete... 0 21.07.2011 09:52
E38-Teile: E38 Kraftstoffpumpe Strande Suche... 3 22.10.2010 19:46
E38-Teile: Kraftstoffpumpe 7_for_ever Biete... 5 19.06.2009 09:40
E32-Teile: Kraftstoffpumpe christian d Suche... 0 11.08.2008 12:18
Kraftstoffpumpe MMC BMW 7er, Modell E32 8 31.07.2008 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
