26.06.2024, 13:55
Wie du schon selber geschrieben hast. Anhänger/Abschleppdienst. Das ist die einzige legale Art und Weise. Wenn das nur ein Kilometer ist würde ich mal nen kleinen Abschleppdienst fragen. Eventuell ist der günstiger als Anhänger leihen und Zugfahrzeug. Hast du den Führerschein dafür um so eine Kombi zu bewegen?
26.06.2024, 14:49
Fahrzeug: E32 735iL (88)
Danke für die Antwort.
Dass es quasi nur eine legale Möglichkeit gibt das Fahrzeug zu bewegen ist mir bewusst.
Die potentielle Ordnungswidrigkeit mit 70€ und einem Punkt ist jedoch die günstigste Variante. Aber es soll hier wirklich nicht um Aufruf zu Illegalität etc. gehen.
Spricht denn technisch etwas dagegen, den e32 zu ziehen, wenn die Niveau hinten komplett eingefedert ist?
26.06.2024, 15:04
Flottmacher
Servus!
Sofern Du nicht in der Innenstadt wohnst und pingelige Nachbarn hast, wäre das Ziehen mit der Stange die bessere Wahl. Wenn auf'm Dorf - so what?! Der E32 iL hat Niveauregulierung hinten. Die sackt nach der langen Standzeit ab. Und mit dem Hintern am Boden und mit dem langen Radstand wäre ein Verladen auf Hänger oder Abschlepper zu riskant, gar unmöglich, sich da den Endtopf oder Tank zu zerschrammeln oder gar abzureißen. Dann lieber mit paar kräftigen Jungens nach Hause schieben.
Beste Lösung: Lass den Wagen dort stehen, wo er ist. Kerzen raus drehen, Kerzen anschauen, etwas Multiöl in jeden Zylinder sprühen. Ebenso etwas an alle Rollen vorne am Riementrieb. Dann Zündverteiler abstecken, neue Batterie einhängen. Dann mit dem Anlasser den Motor drehen. Und schauen, ob alle Laufriemen vorne alle Aggregate mit drehen.
Wenn das alles funktioniert, Kerzen rein, Zündverteiler anstecken, 20 Liter frischen Sprit in den Tank und starten. Wenn er startet, alles chic. Wenn nicht, dann schauen ob Zündfunken da sind oder überhaupt Sprit ankommt. Oft sind nach der langen Zeit die Benzinpumpen im Sack. Aber ich denke mal, der wird anspringen.
Wenn der Motor dann läuft, pumpt sich der Wagen allein hinten hoch. Vorher noch den Pentosin Stand prüfen. - Und wie Du ihn dann von da weg bekommst, ist Dir dann überlassen. Zumindest ist er dann mit der erhobenen Niveauregulierung verladefähig. Oder fährst eben die paar Meter rüber. In manchen Eifeldörfern hier hat man noch nie was von Kennzeichen gehört...
Warte gespannt auf Deinen Bericht.
Cheers!
Alex
26.06.2024, 21:17
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Ich würde es genau wie Highliner sagt machen.
Erstmal nach Öl und Wasser schauen.
Zylinder mit Multiöl einnebeln und dann würde ich vor dem Anlassen aber den Motor per Hand durchdrehen ob er fest ist und das Multiöl sich verteilen kann.
Alten Sprit würde ich komplett abpumpen.
An altem Sprit scheitert es meistens direkt
Marco Degenhard macht das mit vielen Scheunenfunden genau so und es klappt eigentlich immer so lang der Motor nicht fest ist.
Ist in Deutschland das Abschleppen von PKW verboten?
Hier in Österreich haben wir das früher oft gemacht und hin und wieder heute auch noch.
Aber aus Bequemlichkeit mache ich heute einfach Kennzeichnen drauf und fahr die paar Meter
27.06.2024, 15:53
Nochmal Danke für eure Antworten.
Der Wagen steht leider etwas eingeengt, vernünftig kommt man nicht zum arbeiten an den Motor ran. Ich werde trotzdem dann versuchen eure Ratschläge umzusetzen.
Wie ich dann genau transportiere werde ich schauen. Ich gebe dann Bescheid im September wenn alles geklappt hat.
Eine Frage noch. Wie kommt man an die Batterie dran bei elektrisch verstellbaren Sitzen hinten? Werden die wie sonst auch mit nem Ruck nach oben gezogen oder gibt es da noch einen anderen Trick?
08.07.2024, 20:32
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Natürlich darf man in Deutschland ein Auto abschleppen
Es gibt nur ein klitzekleines problemchen:
Es muss zugelassen sein.
In Österreich ist es nicht so.
(dass das ganz andere Probleme mit sich bringen kann, ein lenk/+ bremsbares Auto ohne Versicherung zu ziehen steht woanders)
Und es steht natürlich auch auf einem anderen Blatt, wie ich es machen würde, und ja, ich würde vermutlich auch schauen wo ich mich eigentlich befinde und ob ich andere tatsächlich gefährde, lenkbar und bremsbar, das versteht sich vermute ich natürlich von selbst. Wobei 'Bremse' dann ja auch nicht wirklich *Bremsen* Bedeutet wenn der nicht läuft und ewig rumstand.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
09.07.2024, 11:09
Allround Dilettant
Schau dir auch dringend den Tank von innen an, nachdem du ihn entleert hast!!! Wenn du Pech hast ist der ziemlich "knusprig"von innen. Ich hatte das bei meiner E23 B9 "Standuhr", der stand allerdings min. 14 Jahre, allerdings in einer Tiefgarage. Der Tank war von innen völlig verrostet, da war nichts mehr zu retten, zum Glück hatte unser E23 Klaus noch einen fast neuen liegen.
