25.04.2024, 23:09
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Zitat von AR25
ich nehme an dein e32 ist nach 9/1992 gebaut und du hast den Innenspiegel mit dem Knubbel (Drehschalter) unten dran?
Dann kannst du dir ein Innenspiegel aus dem e36 oder E31 kaufen, welcher den Funkempfänger bereits im Spiegel hat. Den Spiegel musst du dann nur gegen den alten tauschen. Dann brauchst du einen Funkschlüssel aus einem 38/e39/e36 oder e31 welcher die drei Tasten hat. Einen passenden neuen Rohling mit Gehäuse kaufst du dir bei ebay und lässt den Schlüssel auf deinen E32 vom Schlüsselmensch fräsen.
Die Elektronik des gekauften e36/e31/e38/e39 Schlüssel baust du dann in deinen neuen, gefrästen ebay Schlüssel und musst es Initialisieren an deinem Funkinnenspiegel.
Das wars auch. Viel Spaß beim funken!
PS: Denke dran, dass du mit der Funkumrüstung nicht mehr wie bei IR die Fenster und das Schiebedach auf Knopfdruck schließen kannst (Komfortschließung) ! Das geht dann nicht mehr und ist auch nicht via DIS im Spiegel aktivierbar. Scheinbar kann das nur das GM vom e36/e31. Also der Spiegel kann es nicht!
AR25
Hst das schonmal jemand gemacht und kann das bestätigen?
