Alt 02.01.2024, 17:13   #1
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Keine Beilegscheiben...??? Soooo teuer sind die nun auch nicht... dafür gibt's dann die Risse.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...cylinder_head/
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2024, 19:40   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Nebenbei bemerkt... zu den fehlenden / fehlender Unterlegscheibe der Zylinderkopfschraube_
Rein Optisch kommt es mir auch so vor
- als ob die Nockenwelle zu weit hinten sitzt...
Nicht das jemand die Nockenwelle ohne Pos.3 (Führungsplatte) montiert hat...
- die Ölleitung (Ölspritzrohr zur Kipphebelschmierung) auch merkwürdig oder verkehrt herum positioniert ist. Die Ölspritzbohrungen müssen zwischen die Nocken spritzen. Das Rohr ist (hinten an Zylinder 6) mit einem > markiert, welches nach vorne, Richtung Zylinder 1 zeigt.
Siehe hier: Interner Link) Ölspritzrohr Nockenwelle M30, richtige Einbaulage
Alt 02.01.2024, 21:31   #3
Chávez
Fahrzeug: E32 730i R6 05.1992
Danke für die Antwort, scheinbar wurde dort sehr unprofessionell gearbeitet...
Habe das Fahrzeug seit knapp einem Jahr und damals aus Rentnerhand übernommen. Habt Ihr irgendwelche Ideen was ich jetzt am besten mache? Abstoßen und ein Exemplar im guten Zustand holen oder reparieren lassen? Hänge eigentlich an dem Wagen :(
Chávez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2024, 23:20   #4
Movie222
Das sollte sich mal jemand ansehen, der Alu schweißen kann.
Da der Kopf für die Reparatur vermutlich runter muss, kommen halt auch einige Folgearbeiten zusammen...
Hier wäre ein Kopf für einen M30B30, der etwas Zuneigung benötigt.
Den Gussmarken nach, sieht der auch noch nicht geplant aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...16385-223-1952
Schwierig... was will man investieren... wer kanns machen... was kann man selbst machen...
3.000~4.000€ ist mal eine Ansage.
Letzendlich braucht man Materialmäßig in der "maximalen Sparversion" nur ein paar Dichtungen. Das wären dann wohl ~100€
Dann käme noch das schweißen oder ein gebrauchter Kopf dazu.
Den Kopf würde ich bei der "maximalen Sparversion" nur auf Verzug prüfen und nicht zwingend planen.
Das ist dann halt keine optimale Lösung.
Und ich würde herausfinden, warum die Kipphebel so nahe am Nockenrand laufen und ob es an einer eventuell fehlenden Führungsplatte liegt.
Ich denke da gibt es bestimmt freie Werkstätten, die das günstiger und trotzdem gut hinbekommen.
Als 1. würde ich kontrollieren, ob das Ölspritzrohr zwischen die Nocken spritzt. Ist das der Fall, kann man ja eigentlich noch in der Gegend rumfahren und Preise einholen.
Geändert von Movie222 (03.01.2024 um 22:03 Uhr).
Alt 03.01.2024, 10:38   #5
GB41
Hmmm, wenn man die Schäden so sieht, sollte man eigentlich eher mal garnicht mehr damit rumfahren... sonst gibt's eine Freifahrt mit dem ADAC...
Bei der Qualität dieses Motors würde ich mir sogar verkneifen, ihn auch nur zu starten.
Wer weiß, was da noch so alles vermurkst wurde?
Allein die Scheiben zu vergessen... was für Teile liegen noch irgendwo rum... so wie die Sicherungsscheibe?
Alt 03.01.2024, 22:07   #6
Movie222
Wenns die letzten 600km ging
Wer weiß wie alt auf den Fotos abgebildete Schaden ist.
Mich personlich würde am meißten die eventuell nicht vohandene Führungsplatte stören.
Das ist leicht zu kontrollieren, auch wenn man 2 linke Hände hat
Alt 04.01.2024, 16:30   #7
Chávez
Schon einmal danke für die Antworten und Anregungen.
Habe entschieden meinen E32 zu behalten und die Kopfdichtung tauschen zu lassen, dann wird direkt eine Korrektur der Falsch (oder nicht) eingebauten Teile vorgenommen. Ist kein Schäppchen, aber dann weiss ich, was ich hab.
Habe ein Kostenvoranschlag von 1800 + Zylinderkopf.
Kann mir jemand einen guten gebrauchten, eventuell überholten Zylinderkopf empfehlen, bzw nen Händler?
Motorraum: Riss im Zylinderkopf / defekt ? 7Driv3(5)r BMW 7er, Modell E65/E66 7 23.03.2016 08:04
Motorraum: Riss im Zylinderkopf, was tun? Und: Dehnschrauben Ja / Nein Wessel BMW 7er, Modell E32 50 13.03.2014 19:59
Sch***, doch Riss im Zylinderkopf!! mecontom BMW 7er, Modell E32 12 28.09.2006 23:45
Motorraum: Riss in der Ansaugbrücke YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E32 0 10.04.2006 22:34
Motorraum: Riss im Zylinderkopf? - Zwei Prüfungen und zwei Ergebnisse Tommy BMW 7er, Modell E38 4 08.12.2004 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
