Alt 18.10.2023, 17:34   #1
Drive7Series
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Frage M57 Motor klackert unter Last
Hallo, Danke für die Aufnahme.
Habe ein Problem mit meinem E65 730d M57 218PS.
Seit 2-3 tausend Kilometer höre ich bei offenem Fenster ein klackerndes Geräusch von meinem Motor. Komischerweise nur unter Last zwischen 1000-2000 Umdrehungen. Bei 2000 ist es schon so schnell dass es dann wieder verschwindet. Egal ob kalt oder warm.
Beim Gasgeben im Stand hört man es garnicht.
Bin echt ratlos? Hatte das Problem schon jemand?
Mit freundlichen Grüßen
Anbei der Link zum Video:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtube.com/shorts/RFR_ofO0M...k1sMWy9nVIxYLA
Drive7Series ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2023, 18:03   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Bist Du sicher das Du einen E65 730d fährst und nicht doch einen Dodge Ram mit 5,7 Hemi Motor?
Gruß Achim
Alt 19.10.2023, 15:54   #3
Drive7Series
Dachte schon der Viskolüfter läuft zu viel für meinen Geschmack.
War wohl schon beim Einbau vor 20k Km hinüber. Motor wird aber relativ schnell warm trotzdem.
Werd ich wohl nochmal tauschen falls nicht schon der Motorschaden naht.
Alt 19.10.2023, 16:20   #4
uli07
Der Visko läuft sobald der Motor dreht.
Alt 19.10.2023, 19:07   #5
Drive7Series
Doch normal nicht mit der selben Drehzahl beim Hochdrehen wenn die Kupplung „kalt“ ist?
Naja das ist aber auch nicht das Problem, das Geräusch macht mir mehr sorgen.
Alt 20.10.2023, 09:42   #6
uli07
Nein, mit Motordrehzahl kann der schon allein wegen den unterschiedlichen großen Riemenscheiben nicht laufen. Je nach Motortemperatur dreht der auch unterschiedlich.
Alt 06.12.2023, 20:19   #7
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Mach Mal einen Ölwechsel - ernsthaft - die Kipphebel + Hydrostößel sind recht empfindlich was altes Öl angeht...
Macht meiner auch - daran merk ich immer - Öl raus - wenn's anfängt... Nix 30.000km Longlife Zeug...
bzw die ViskoKupplung scheint auch am EndOfLife Cycle zu sein...
raymanmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2023, 20:32   #8
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Wie viele Km hast Du am Tacho ?
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2023, 21:26   #9
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
439.000km hat meiner mittlerweile runter - und des Ersatzteillager daheim wird immer mehr aber außer Standard Verschleißteile will er nix... :-)
Alt 06.12.2023, 21:29   #10
Der-Meidlinger
Ich bin sicher, daß dieses Klackern nicht vom Motor kommt.
Wenn man bei offenen Fenster mithört, dann kann es zu Täuschungen und Verzehrung des Geräusch kommen. Wenn es zwischen 1 und 2.000 rpm zu hören ist dann ist es typisch für die linke Antriebswelle hinten.
Geändert von Der-Meidlinger (06.12.2023 um 21:39 Uhr).
Stichworte
klackern, m57
Motor rasselt, klackert e38drive BMW 7er, Modell E38 23 19.07.2014 18:52
Motorraum: Motor klackert im Leerlauf und unter Volllast Marc1980 BMW 7er, Modell E38 28 19.04.2012 17:56
Motorraum: Motor klackert, Ventile? Alfi155 BMW 7er, Modell E32 13 13.09.2007 14:44
Motorraum: Motor Klackert Schnitzer3 BMW 7er, Modell E32 31 18.05.2006 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
