Alt 04.01.2014, 22:51   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dann mal Attacke!
- Lenkhebel prüfen
- Domlager prüfen
- Tank klappe prüfen
Rückmeldung nicht vergessen.
Alt 30.08.2023, 08:40   #12
gouryella
Benutzerbild von gouryella
Fahrzeug: 730I PD 06.09.1990; 316ti
Standard Tanken
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Genau dieses Problem hatte nämlich auch ein Freund und Forumsmitglied gehabt! Immer wenn er Tanken musste, gab es Probleme, das der "Saft" nicht schnell genug in den Tank laufen wollte! Gerade im Schneesturm nicht sooo Prickelnd.Daraufhin haben wir das ganze Mal Untersucht, und sind auf die untere Klappe im Füllrohr Gestossen!
Gruss dansker
Hallo zusammen...
Ich habe das gleiche Problem beim Tanken.
@Dansker: Wie habt ihr die untere Klappe repariert?
Grüße Sven
gouryella ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2023, 11:08   #13
In Beitrag 4 beschreibt der Klaus ja genau, was das Problem ist, wie Du dran kommst und was zu reparieren ist, also Tankgeber/Pumpe ausbauen und checken, ob was verbogen ist an der Klappe:
Bei den E32 Tanks gibt es 2 Klappen! Eine obere und eine untere. Hier kann es sein, das die untere Klappe "Verklemmt" ist. Dies Passiert gerne, wenn man Versucht, mit einem Schlauch, Benzin aus dem Tank Abzusaugen, und den "Absaugschlauch" aus den Tankstutzen ziehen will. Hier kann es dann passieren, das das Gelenk der Klappe Deformiert wird, und diese dann anschliessend klemmt. Dadurch wird ein schneller Benzinfluss vom Auffüllrohr in den Tank Behindert. Die untere Klappe kann erreicht werden, wenn man die Tankgeber/Benzinpumpeneinheit vom Tank abbaut. Die Klappe sitzt genau am Ende des Auffüllrohres/Eingang Tank!
Alt 30.08.2023, 15:18   #14
gouryella
Hallo Erich...
Das habe ich verstanden. Aber wenn das Gelenk der Klappe deformiert ist, kann man es wieder grade biegen oder durch mehrfaches auf und zu klappen wieder gangbar machen ? Das war so eher meine Frage.
Grüße Sven
Alt 30.08.2023, 22:08   #15
dansker
Benutzerbild von dansker
Hallo Sven!
Ich hab damals den Tankgeber ausgebaut, und dann mit der Hand zum Einlauf gefasst. Die Klappe dort unten hatte sich aus einen unverständlichen Grund nur verklemmt. Konnte dies mit Hilfe eines kleinen dünnen Schraubenzieher Beheben.
Alt 31.08.2023, 19:56   #16
gouryella
Hallo Sven!
Danke...
2 Fragen, Sturz HA und Druckschalter Stone BMW 7er, Modell E32 7 21.09.2011 21:58
Fahrwerk: Sturz-Spur-Radstand Kawa-z1 BMW 7er, Modell E32 15 13.08.2010 03:23
Spur und Sturz Einstellen V8Artur BMW 7er, Modell E38 16 31.03.2009 13:24
Sturz Hinterachse Verstellung möglich ?? Stone BMW 7er, Modell E32 6 10.06.2007 11:42
Tankproblem... Elmar BMW 7er, Modell E38 42 22.08.2005 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
