Alt 15.06.2023, 23:21   #1
harrry
Zitat von Twinbrother II Beitrag anzeigen
Ich habe den Stecker vom Lüfter abgequält und siehe da keine Spannung. Im Plan geschaut F25 mit 30. Durch... Ersetzt Spannung am Lüfter dreht aber immer noch nicht obwohl er freigängig ist. Ist das der Vorwiederstand der wohl durch ist?
Ja, der Widerstand wird defekt sein. F25 30A sichert beide Stufen ab.
Stecker trennen und mal den Durchgang der Stufe 1 am Lüfter messen.
Wie schon geschrieben, mußt Du den Keramik-Widerstand vom E23 nehmen oder Du ersetzt den Lüfter komplett.
Den Stecker kannst Du auch gleich mit erneuern (wie sieht der innen aus?), denke ich. Hier gehen die Probleme dann los. Die Buchsen sind nicht mehr lieferbar.
Alt 16.06.2023, 09:42   #2
Twinbrother II
Benutzerbild von Twinbrother II
Fahrzeug: E61 530i LCI S1000RR2019 E32 750i (PD 26.01.94)
Ich habe bei Leebmann geguckt und dort steht lieferbar?!
Habe ich mal bestellt und lass mich überraschen
Dateityp: jpg Widerstand.JPG (30,1 KB, 6x aufgerufen)
Twinbrother II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2023, 12:47   #3
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Das ist der richtige und habe ich bereits 3 mal bestellt und verbaut.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2023, 23:37   #4
harrry
Das ist der Widerstand vom E23. Der paßt von den el. Werten, aber nicht 100%ig von der Befestigung. Da mußt Du etwas basteln...
Elektrik: KI schaltet verzögert Licht Nebellicht und Blinker Chrwezel BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2012 22:56
Getriebe: Automatikgetriebe schaltet verzögert und riecht nach verbranntem Gummi nussgert BMW 7er, Modell E65/E66 18 08.02.2011 09:07
Getriebe: Automatikgetriebe schaltet nur noch "manuell" dani_handball BMW 7er, Modell E38 5 24.01.2010 21:11
Bremsen: Bremskraftverstärker setzt verzögert ein bertilo BMW 7er, Modell E32 1 18.10.2006 16:50
740i Läuft Unruhig und nimmt Gas nur Verzögert an????? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 1 09.05.2004 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
