Alt 22.10.2004, 22:24   #11
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Habe es mit GPS ausgemessen.
Serien-E32 mit 225/60 auf 15 Zöllern.
Der Tacho ging kontinuierlich in allen Bereichen um 8 Klamotten vor.....
Knuffel
Alt 22.10.2004, 22:27   #12
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Va 235/45 8J17
Ha 265/40 9J17
Natürlich alles eingetragen
Harald
Geändert von Harald (23.10.2004 um 09:39 Uhr).
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2004, 22:29   #13
750i
450 Nm - 220 kW - V12
Benutzerbild von 750i
Fahrzeug: BMW 750iA, E32 Production Date: 1989/ 05 Laufleistung: 129 tkm; Z3 Roadster 3.0i
@nob: Danke für den Tip.
Stattdessen könnte ich dann wohl auch die Momentangeschwindigkeit vom BC mit dem Tachowert vergleichen.
Wenn ich weis, dass der BC stimmt, kann ich mir ja die Differenz bilden.
Wären dann so 3-4km/h bei 100km/h.
750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2004, 22:53   #14
750i
Wer fährt 245/50 auf 17Zoll?
Und hat das Eingetragen?
Das wäre die Größe (Radius), um die es bei mir geht.
Alt 23.10.2004, 00:29   #15
M Garage
Fahrzeug: 740i 10/92
Also soweit mir bekannt, geht z.B. 235 mit 45er Schnitt rundum, oder VA mit 45 und HA mit 40er Schnitt be8i 17 Zoll.
Aber einen 50er Schnitt bei 17 Zoll, ist doch etwas merkwürdig?
M Garage
M Garage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2004, 01:21   #16
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Ja, ist selten.
Wenn ich mich nicht täusche hatte ich auf den OZ Felgen hinten 245/40. Die 245/50 müssten reinpassen. Du brauchst für die Felgen für diesen Fahrzeugtyp ja eine ABE oder Freigabe. Da sollte auch draufstehen welche Reifen Du montieren kannst.
/50er wären natürlich komfortabler.
Alt 23.10.2004, 08:28   #17
rsa73
Benutzerbild von rsa73
Fahrzeug: BMW 730i,735i(E32)
Hallo!
Hab 235/45-17 rundum!
Passen wunderbar.
245/50-17 sind zu gross.
Glaub nicht das die eingetragen werden..
Rene
rsa73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2004, 09:55   #18
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Zitat von nob
Dein 750er wird bei 250 km/h abgeregelt. Geht auf die Bahn, fahr ihn bis zur Abregelung und sieh nach was der Tacho zeigt.
Da hast jetzt aber nen derben Denkfehler. Der Tacho zeigt immer das gleiche an. Nur die real gefahrene Geschwindigkeit hängt vom jeweiligen Abrollumfang ab.
Ciao
Amando
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2004, 14:01   #19
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Bei diesem Test dachte ich an die Serienbereifung, nicht nach dem Umbau...
Alt 23.10.2004, 23:16   #20
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Zitat von 750i
Oder fährt jemand 225/60R16 auf E32?
beste Grüße
750i
mal so unter uns: 225/60 R15 ist standardbereifung bei den e32.
als 16er müsstest du schon 225/55 r16 nehmen....
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Neue Räder sind da... christian d BMW 7er, Modell E32 13 24.08.2004 09:17
18" Räder E38, M-Parallel 37 oder Radialstyling 32 Reto Suche... 4 23.06.2004 22:49
18" Räder E38, M-Parallel 37 oder Radialstyling 32 Reto Suche... 0 31.05.2004 23:09
18 Zoll Räder - Spurrillenprobleme? BMW 7er, Modell E38 10 31.03.2003 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
