Alt 21.05.2023, 21:30   #1
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Bei mir war zwar nach ziehen des Relais der Ruhstrom auch wieder normal, aber Schuld war ein defekter Anpressdruckmotor, welcher das Relais nach Zündung aus nicht mehr in den Stromloszustand gehen ließ.
Netten Gruß
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2023, 20:09   #2
PB740
Benutzerbild von PB740
Fahrzeug: E32/744i, BMW 530d M -F10 BMW 1er M estorilblau
leider wars bei mir ned der Anpressdruckregler oder die ZV, jetzt mal die IHKA probieren....
immer noch 0,18 Ruhestrom und spätestens nach 2-3 Tagen die Batterie leer
PB740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2023, 20:15   #3
PB740
bzw. hat jemand einen Plan wo welches Relais für was sitzt, beschriftung gibt ja nur die Sicherungen her..
Alt 06.06.2023, 11:43   #4
Apollo
In Fahrtrichtung vor dem Microfilter sitzt das Modul dazu. Alle 4 Stecker abziehen. Links und rechts je 2 Stecker.
Dann wieder messen.
Bei mir waren ständig die Heizungsventile unter Strom, nach Zündung aus.
Wenn die nach 12 Stunden Standzeit sich noch warm anfühlen, dann liegt der Fehler beim IHKA Modul.
Hab dann das Modul überarbeiten lassen. Adresse auf Wusch von mir.
Geändert von Apollo (06.06.2023 um 12:02 Uhr). Grund: klarer formuliert
Alt 06.09.2023, 10:15   #5
PB740
Standard Stromverbraucher
So, nachdem jetzt die Batterie nach nur einem Tag Standzeit leer ist, habe ich die nach 2 Tagen Standzeit sehr warme IHKA augebaut. Anscheinend wurde schon vor meinem Kauf im Jahr 2000 daran rumgebastelt (Photos anbei).
Jetzt ist die Frage reparieren oder gleich einen funktionierenden Ersatz besorgen?
Desweiteren suche ich noch Dichtungen für die Türgriffe
Peter
Dateityp: jpg IHKA-1.jpg (68,0 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IHKA-2.jpg (110,5 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IHKA-3.jpg (64,2 KB, 19x aufgerufen)
Alt 06.09.2023, 10:44   #6
Pusches repariert die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.pusches.de/index.php/tei...duct/view/1/36 Johannes wahrscheinlich auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.extra-classics.de/7er-Teile-fuer-BMW-E32/
aus dem Forum kenn ich im Moment keinen, der die repariert, evtl meldet sich ja jemand. Wenn Du ein gebrauchtes kaufst, darauf achten, dass die Anschluesse die gleichen sind, da gab es mal eine Aenderung. Ich wuerd reparieren/lassen. Bis 06/1990 64118390000 , alte Nr. 64111390919, ab 07/1990 64118367839 Steuergerät Klimaanlage/Endschalter
Programa hat noch folgende Nummern: BMW Climate Control Unit IHKA Boards OE Part Number 64118390000
Interchange: 1137328010, 1137328024, 1137328031, 1137328032, 1147328134, 64111374118, 64111374388, 64111388529, 64111388643, 64111390754, 64111390919, 64111905202, 64118390118, 64119061221, 9090103052, 9094301689, 9094301859, 9094301889, 9094302079, 9140010005
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.programainc.com/bmw/clim...118390000.html
Deins, 64118390088 gefertigt von Feb '91 - Jul '01, Reconditioned 64118390308
Dichtungen für die Türgriffe hab ich auf Lager neu
Geändert von Erich (06.09.2023 um 13:39 Uhr).
Alt 08.09.2023, 20:13   #7
PB740
Aah, ich krieg noch einen Vogel. Habe die IHKA vor 2,5 Tagen ausgebaut und siehe da, kein Stromverbrauch mehr. Nun habe ich eine Funktionsgeprüfte IHKA gekauft und eingebaut, schon ziehts wieder Saft......
Alt 09.09.2023, 02:20   #8
Apollo
IHKA nach Ausbau hat dein Wagen keinen Fehlstrom.
Nach Einbau einer weiteren IHKA ist der Fehlstrom sofort wieder da.
Dann hast du die Bestätigung das die eingebauten IHKAs defekt sind.
Ich kann die Fa. Pusches empfehlen. Ruf an, sprich mit ihm über dein
Problem. Kann sein, der Preis überrascht dich, aber hinterher ist
deine IHKA nicht nur funktions"geprüft" sondern funktioniert auch.
Geändert von Apollo (09.09.2023 um 02:32 Uhr).
Elektrik: Batterie leer Heiko BMW 7er, Modell E32 59 10.10.2012 09:19
Batterie leer? HotDoc BMW 7er, Modell E38 9 23.02.2009 14:05
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
