Alt 26.03.2023, 04:08   #1
Hab grad noch einen nagelneuen Dämpfer BMW 51161954684 25N (Teil Nr. 4 im Teilekatalog Link oben) in meiner teilekiste gefunden und mal gemessen, damit sollte dann hoffentlich Ersatz zu finden sein, wenn es jemand braucht.
Laenge des runden Zylinders 9.30cm
Durchmesser des runden Zylinders 1.52cm
Laenge Zylinder inkl. der Halter 13.25cm
Laenge Zylinder mit ausgefahrenem Kolben max., bis Ende der Halter 19.50cm
Halterloch Innendurchmesser 0.6cm = 6mm
Auf dem Original Beschriftung: BMW logo, SUSSRON, SUSPA COMPART AG, zip code 90518 Altdorf, Germany, 5116 1954684 10/08 01 00288E
Passend fuer E32, E34, E52 Z8
Alt 09.09.2023, 19:01   #2
dimovski
Fahrzeug: E32 750i (05.1991), E24 635CSi (09.1988), E32 750iL Highline (01.1992)
Wenn ich das hier richtig verstehe: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.drive2.ru/l/478378543743500362/
...müsste der Dämpfer vom E65 "mit ein wenig Bearbeitung" (?) in E34, E32 Handschuhfächer passen.
Bei mir fällt das Ding einfach wie ein Stein aus der Halterung mit dem ausgeleierten Dämpfer. Kann vielleicht jemand mit etwas mehr Erfahrung etwas zur Öffnungs- und Schließdynamik sagen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=M39rrDF3yJE
EDIT: Wenn also 51167002385 passt, müsste Stabilus 1432PL passen und anscheinend auch Stabilus 2104VI. 80 N auf Zug, 5 N auf Druck, aber anscheinend 10 mm kürzer - wie die 400 N Gasfeder die hier als Alternative empfohlen wurde, oder?
Geändert von dimovski (09.09.2023 um 19:31 Uhr).
dimovski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Heck-Gasdruckfeder teddyrun Suche... 1 28.07.2009 21:37
Karosserie: Gasdruckfeder BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 5 01.02.2009 09:42
Elektrik: Gesucht: Masse-Anschluß nahe Handschuhfach / Kabelverlegung Radio zu Handschuhfach Tiny The Toon BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2007 22:37
die dämpfer des handschuhfach peter becker BMW 7er, Modell E32 2 10.01.2007 20:40
die dämpfer des handschuhfach peter becker BMW 7er, Modell E32 29 12.10.2006 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
