22.03.2023, 23:11
0.17 Ampere [A] = 170 Milliampere [mA] https://www.einheiten-umrechnen.de/A...+umrechnen.php
Schlafmodus beim E32 sind 50 mA max., das waere dann zuviel bei Dir, wenn es korrekt interpretiert ist
24.03.2023, 23:58
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Hi PB740,
also bei meinem 740i war das Relais zur Anpressdruckverstellung (ADV) schuld. Das Relais befindet sich unter dem linken Rücksitz.
Einfach mal die Sicherung für die ADV im Sicherungskasten vorne im Motorraum suchen, rausziehen und Amperemeter dazwischen hängen. Im abgeschlossenen Zustand des Fahrzeuges sollte der Strom bei nahezu 0 mA liegen.
VG,
Achim
21.05.2023, 21:30
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Bei mir war zwar nach ziehen des Relais der Ruhstrom auch wieder normal, aber Schuld war ein defekter Anpressdruckmotor, welcher das Relais nach Zündung aus nicht mehr in den Stromloszustand gehen ließ.
Netten Gruß
04.06.2023, 20:09
Fahrzeug: E32/744i, BMW 530d M -F10 BMW 1er M estorilblau
leider wars bei mir ned der Anpressdruckregler oder die ZV, jetzt mal die IHKA probieren....
immer noch 0,18 Ruhestrom und spätestens nach 2-3 Tagen die Batterie leer
04.06.2023, 20:15
bzw. hat jemand einen Plan wo welches Relais für was sitzt, beschriftung gibt ja nur die Sicherungen her..
06.06.2023, 11:43
In Fahrtrichtung vor dem Microfilter sitzt das Modul dazu. Alle 4 Stecker abziehen. Links und rechts je 2 Stecker.
Dann wieder messen.
Bei mir waren ständig die Heizungsventile unter Strom, nach Zündung aus.
Wenn die nach 12 Stunden Standzeit sich noch warm anfühlen, dann liegt der Fehler beim IHKA Modul.
Hab dann das Modul überarbeiten lassen. Adresse auf Wusch von mir.
Geändert von Apollo (06.06.2023 um 12:02 Uhr).
Grund: klarer formuliert
06.09.2023, 10:15
Stromverbraucher
So, nachdem jetzt die Batterie nach nur einem Tag Standzeit leer ist, habe ich die nach 2 Tagen Standzeit sehr warme IHKA augebaut. Anscheinend wurde schon vor meinem Kauf im Jahr 2000 daran rumgebastelt (Photos anbei).
Jetzt ist die Frage reparieren oder gleich einen funktionierenden Ersatz besorgen?
Desweiteren suche ich noch Dichtungen für die Türgriffe
Peter
06.09.2023, 10:44
Pusches repariert die https://www.pusches.de/index.php/tei...duct/view/1/36 Johannes wahrscheinlich auch https://www.extra-classics.de/7er-Teile-fuer-BMW-E32/
aus dem Forum kenn ich im Moment keinen, der die repariert, evtl meldet sich ja jemand. Wenn Du ein gebrauchtes kaufst, darauf achten, dass die Anschluesse die gleichen sind, da gab es mal eine Aenderung. Ich wuerd reparieren/lassen. Bis 06/1990 64118390000 , alte Nr. 64111390919, ab 07/1990 64118367839 Steuergerät Klimaanlage/Endschalter
Programa hat noch folgende Nummern: BMW Climate Control Unit IHKA Boards OE Part Number 64118390000
Interchange: 1137328010, 1137328024, 1137328031, 1137328032, 1147328134, 64111374118, 64111374388, 64111388529, 64111388643, 64111390754, 64111390919, 64111905202, 64118390118, 64119061221, 9090103052, 9094301689, 9094301859, 9094301889, 9094302079, 9140010005
https://www.programainc.com/bmw/clim...118390000.html
Deins, 64118390088 gefertigt von Feb '91 - Jul '01, Reconditioned 64118390308
Dichtungen für die Türgriffe hab ich auf Lager neu
Geändert von Erich (06.09.2023 um 13:39 Uhr).
