Alt 16.01.2023, 16:24   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard Memorysitz: Passt der Beifahrersitz auf Fahrerseite?
Folgender Hintergrund:
An meinem e32 V8 mit elektr.Sitzen (Memory) ist der Fahrersitz a) Lehne schief und b) Polster nach 370tkm nicht mehr schön.
Hab ein neuwertigem Beifahrersitz hier liegen der elektr.ist.
Kann ich den als Fahrersitz verwendem wenn ich die Schalter auf die Andere Seite übernehme und das Memorysteuergerät drunterhänge?
Gruß und danke
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2023, 16:36   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
ich würd's nicht nochmal machen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=224404
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 16.01.2023, 22:18   #3
Gaser
Ich hab in deinem Bericht nicht verstanden,wieso die Elektromotoren ihren Platz ändern sollen. Der Sitz funktioniert doch wie gehabt,ob ich den rechts bediene oder links.
Mein jetziger Fahrersitz ist elektr.mit Memory. Mein Beifahrersitz den ich hier liegen hab,ist ebenfalls elektrisch,nur ohne Memory.
Hab ich ein Denkfehler?
Gurtschloss muss natürlich auf die andere Seite. Wenns da dafür keine Vorbereitung gibt ist natürlich sch..Ebenso mit dem Gurt
Alt 17.01.2023, 07:38   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Moin,
Du musst das schon richtig interpretieren
Wenn Du nicht auf das Memory verzichten willst musst Du entweder:
a) die Motoren quertauschen (was ich nicht gemacht habe) zwecks fehlender Aufnahme für die Memory-Potis an dem Beifahrersitz, oder
b) so wie ich es gemacht habe eine Aufnahme für die Potis basteln um Memory zu erhalten
Und irgendwas musst ich da noch umpinnen,
frag mich aber nicht mehr was
MfG
Chris
Dateityp: jpg Potibefestigung.jpg (25,4 KB, 11x aufgerufen)
Alt 17.01.2023, 08:49   #5
wie Chris schon schreibt es, gibt Unterschiede zwischen elektrischen Sitzen und elektrische Sitze mit Memory, Potis.
SMM Details, da sieht man auch, dass sogar die Aussenspiegel andere Schalter haben, anderen Kabelbaum und Stecker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/smm.pdf
Alt 17.01.2023, 08:51   #6
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Moin, reparieren ist einfacher! Sitzlehne Schief is sicher nur die Welle raus. und das Polster vom Sitz lässt sich leicht tauschen...
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2023, 09:15   #7
uli07
Sorry, da stelle ich mir die Frage warum heißt ein Beifahrersitz wohl Beifahrersitz nicht Fahrersitz?
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2023, 10:14   #8
hier Bilder, wie man Sitze auseinander baut, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/Se...atSwapping.htm
Welle kuerzen am Sitz auf meiner Seite unter Fixes>>>seats>>>twiested seat back Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/topmenu.html
Alt 18.01.2023, 13:29   #9
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Standard Ausbau
Bei meinem hat sich am el. Sitz einer der Züge in der Lehne ausgehackt. Leider ist die Lehne aktuell recht weit hinten.
Wie bekommt man die Kopfstütze bei den el. Sitzen raus?
Das wird wahrscheinlich so zu knapp am Himmel beim Vorklappen.
32vdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2023, 14:51   #10
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Kopfstütze anziehen und dann von unten mit der flachen Hand raushauen
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Memorysitz Neigungsverstellung Road Runner BMW 7er, Modell E32 5 14.04.2021 09:24
Karosserie: Passt die Tür (Fahrerseite hinten) vom VFL in den FL? Was gibts zu beachten? jo-joe BMW 7er, Modell E65/E66 4 28.05.2018 16:27
Elektrik: Beifahrersitz zum Memorysitz machen gasi BMW 7er, Modell E38 13 14.08.2017 12:16
E38-Teile: Memorysitz- Modul uzzi30 Suche... 1 10.03.2011 08:57
Innenraum: memorysitz LED, wo? Nils024 BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2008 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
