Alt 05.01.2023, 20:37   #1
Claudius740
Fahrzeug: E32- 735i 9/90
Standard BMW 735i Abblendlicht links ausgefallen
Hallo zusammen,
Bei meinem BMW 735iA, EZ 9/90 ist das Abblendlicht/Standlicht links ausgefallen. Alle anderen Scheinwerfer gehen.
Alter Hut, ich weiß…hab leider im Forum keine Lösung gefunden…
Folgendes habe ich schon gemacht/überprüft:
-alle Sicherungen ok/getauscht
-Birne getauscht
-Stecker sitzt
-LKM-B ausgewechselt. Bei mir war das LKM-B eingebaut. Eigentlich müsste das LKM-L verbaut sein? Aber da es bis jetzt mit dem LKM-B funktioniert hat, dürfte es keine Rolle spielen, oder?
Was sollte ich als Nächstes überprüfen/tauschen?
Wäre für Hilfe sehr dankbar, da ich das Auto täglich nutze…
Gruß, Claudius
Claudius740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2023, 23:06   #2
Abblendlicht hat jede Seite eine einzelne Sicherung, die mal untereinander tauschen.
Standlicht: hat der Wagen ein Senfrelais? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/mu...stardRelay.htm
Senfrelais ohne Senf
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...enfrelais+senf
Alt 06.01.2023, 07:59   #3
Claudius740
Hallo Erich,
die Sicherungen hab ich schon untereinander getauscht. Leider ohne Effekt.
Ein senfrelais ist verbaut. Das werd ich mir auch jeden Fall mal ansehen.
Das Problem mit dem Abblendlicht ist aber dann leider noch nicht gelöst…
Gruß, Claudius
Alt 06.01.2023, 09:32   #4
uli07
Kannst du sicherstellen das die Leuchtmittel (Birnen) heile sind? Kommt bei den Lampen überhaupt Spannung an?
Alt 06.01.2023, 09:39   #5
Claudius740
Die Birnen sind definitiv in Ordnung. Habe 4 Stück probiert. Ich geh davon aus, dass keine Spannung ankommt, aber das werde ich auf jeden Fall messen.
Alt 06.01.2023, 10:47   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ohne jetzt im Schaltplan nachgesehen zu haben:
Da ja Stand- und Abblendlicht links ausgefallen sind, würde ich mir mal die "gemeinsame" Masseverbindung im Bereich des linken Kotflügels vor dem Radhaus ansehen.
Nachtrag:
Der Massepunkt nennt sich: X167
Geht Nebel- & Fernlicht links ?
Wenn ja, hängt nämlich auch an X167, ist es wohl eher keine Masseverbindung die Probleme macht.
Man müsste mal messen ob an den beiden Steckern (Stand- & Abblendlicht, Masse vorhanden ist.
Alt 06.01.2023, 11:02   #7
Claudius740
Alle anderen Scheinwerfer gehen. Ich werd auf jeden Fall messen, ob am Stecker überhaupt Strom ankommt. Da ich aber verschiedene Birnen ausprobiert habe, gehe ich davon aus, dass keine Spannung ankommt.
Alt 06.01.2023, 11:10   #8
X167 ist zu sehen auf Seite 7100-05 Bild/figure02
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_92.pdf
da gibt es 3 x Masse
X166
X167
X172
Alt 06.01.2023, 11:13   #9
Movie222
Wenn 12v an einem Kontakt anliegen, dann mal ohmisch den anderen Kontakt gegen Minus messen.
Alt 06.01.2023, 11:16   #10
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
LKM würde ich weiter nicht ausschließen ... rauchen gerne ab. Wer sagt das es "tausch" LKM in Ordnung ist? Hatte bestimmt 3 defekte rum liegen..
aber auch Kabelbruch halte ich für sehr wahrscheinlich auch gerne direkt vorne am Stecker... Man darf eben das alter der Karren nicht außer acht lassen...
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Abblendlicht (links) beim E32 735i BJ 12/88 außer Fkt., Sicherung 10 fliegt immer raus Algur85 BMW 7er, Modell E32 8 26.02.2020 21:41
Linkes Abblendlicht ausgefallen Daniel_e65 BMW 7er, Modell E65/E66 7 16.07.2018 11:30
Abblendlicht ausgefallen / Brenner iO naweko BMW 7er, Modell E65/E66 16 30.07.2016 18:47
Elektrik: Abblendlicht und Fernlicht Links ausgefallen ironbar BMW 7er, Modell E38 0 01.02.2014 14:49
Elektrik: Rechtes Abblendlicht bei Xenon ausgefallen vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 10 01.03.2010 06:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
