20.10.2004, 05:36
Heut früh ist mir was komisches passiert !!!!
Guten Morgen Gemeinde !
Als ich heut früh auf Arbeit fahren wollte ist mir wirklich was komisches passiert.
Ich meinen 730iA V8 aufgeschlossen,die hintere Tür aufgemacht um mein Zeug zu verstauen,Tür wieder zu gemacht und auf einmal fing das Radio an zu spielen.
Kann eigentlich garnicht sein,da ja eigentlich das Radio erst angeht wenn ich die Zündung auf Stufe 1 stelle.
Kann mir vielleicht jemand sagen was das sein kann ?
Habe ein JVC Radio mit 12 Fach CD Wechsel verbaut und im Kofferraum ne Bassbox mit Entstufe.
Danke im Vorraus und schönen Tag !
Gruß Rene
20.10.2004, 06:15
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Du hast ihn zu oft "Christine" genannt?
Gruß Jens
20.10.2004, 10:16
Hat hier keiner eine Idee was das sein kann ?
20.10.2004, 10:26
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Ein kurzer im Zündschloß (Feuchtigkeit) - oder in der dahinter geschalteten Elektronik - der einen Kontakt verursacht in Schlüsselstellung 1 ?
20.10.2004, 12:10
wie kann ich denn das am besten testen ?
20.10.2004, 12:15
Wirst Duwohl nicht Testen koennen.
'Christine' weiss es.
Christine ist ein Fabelwort fuer die BMWler.
20.10.2004, 13:04
gut zu wissen.
20.10.2004, 13:10
Evtl. nimm das mal als Fingerzeig. Wenn evtl. beim Radio/Endstufeneinbau etwas gemurkst worden ist, könnte es ja sein - das die Remoteleitung mit dem Dauerplus irgendwie in berührung kommt. Also falls hier nur kleinste Zweifel da sind - unbedingt checken.
Frank
20.10.2004, 13:39
also ich hab die entstufe schon länger drin und noch nie irgendwelche probleme gehabt,bis auf heut früh.
allerdings hatte ich vor einigen tagen irgendwie einen wackler im radio,als ich durch ein schlagloch fuhr,ging das radio aus.  als ich das radio ausbaute,war der antennenstecker ab bzw. lose und somit war das problem eigentlich für mich klar,denn das radio bekommt über den antennenstecker nochmal extra masse.
Frank
20.10.2004, 13:47
Die Antennenleitung ist im Grunde aber nicht dafür da das Radio mit Masse zu versorgen - selbst wenn bei vielen Geräten hier in der Tat ein Durchgang vorhanden ist. Aber - selbst wenn der Antennenstecker wackelt - so wurde ja die Remoteleitung mit Spannung versorgt. Immerhin war ja nicht nur das Radio sondern wohl auch die Endstufe mit Spannung versorgt. Also lieber auf Nummer sicher gehen um weitere Wackelkontakte etc. zu vermeiden. Nicht das Dir da der Wagen abfackelt.
Frank
